| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Asschnitt erstellen in zeichnung (9402 mal gelesen)
inventor-jim Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 19.02.2009
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bin bald am verzweifeln, möchte in einer zeichnung einen ausschnitt erstellen: - erzeuge skizze, umriß mittels rechteck erstellt, skizze fertig - ausschnitt, ansicht anklicken und dann kommt immer: "die ansicht enthält keine skizze mit geschlossenem profil" wie geht denn das? weis nicht mehr was ich noch probieren soll.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventor-jim
Zitat: Original erstellt von inventor-jim: bin bald am verzweifeln,möchte in einer zeichnung einen ausschnitt erstellen: - erzeuge skizze, umriß mittels rechteck erstellt, skizze fertig - ausschnitt, ansicht anklicken und dann kommt immer: "die ansicht enthält keine skizze mit geschlossenem profil" wie geht denn das? weis nicht mehr was ich noch probieren soll....
bevor Du die Skizze erstellst, musst Du die Ansicht, für die die Skizze gelten soll, auch mit einem Klick auf den Rand aktivieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventor-jim
Zitat: bevor Du die Skizze erstellst, musst Du die Ansicht, für die die Skizze gelten soll, auch mit einem Klick auf den Rand aktivieren.
So ist es! Erst die Ansicht auf der Du die Skizze erstellen willst anklicken->Skizze, Deine Skizze zeichnen und dann funzt das auch. Hatte in meinen IV-Anfängen mal das selbe problem bis ich dann mit hilfe von Büchern dahinter gekommen bin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Webair Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 03.06.2009 Inventor 2009
erstellt am: 03. Jun. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventor-jim
erstellt am: 03. Jun. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventor-jim
Muß ansich gehen, ich weis ist doof sowas zu hören wenn man vor nem Problem steht. Klicke die Ansicht in der Du Deinen Ausschnitt erstellen willst mit der Linken Maustaste an, so das sie markiert ist. Dann klickst Du oben auf Skizze und zeichnest Deine Kontur. Skizze beenden und dann sollte dies Funktionieren. Wichtig ist das die Ansicht markiert war bevor Du Skizze erstellen wählst. Weis net ob es bei geschnittenen Ansichten Funktioniert falls Du das gerade vor hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2009 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventor-jim
