| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Installation AIP 2009 zu wenig Speicher (492 mal gelesen)
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 19. Feb. 2009 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte mir gerade die Testversion von AIP 2009 installieren, aber leider kommt es schon direkt zur Fehlermeldung "Zu wenig Speicher...kopieren EULU auf c:/Dokumente....." User hat Adminrechte, WIN XP SP2 alle Patches, Office XP, ansonsten nix, da Neuinstalltion der Dose. 18GB sind auf c frei. Woran kann das liegen. ------------------ m.f.G. graphicguestbook smb oder smb-net.de.vu [Diese Nachricht wurde von smb am 19. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2009 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
smb Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2009 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2009 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Zitat: Original erstellt von smb: Fehlermeldung "Zu wenig Speicher...kopieren EULU auf c:/Dokumente....."
Festplatte zu klein oder zu wenig Speicherbausteine auf dem Hauptbrett? . .
Im ernst: Datenträger (also die Silberschaibe, von der aus installiert wird) OK?
Dann bereinige erstens C:\Dokumente und Einstellungen\smb\Lokale Einstellungen\Temp und stelle zweitens im OS die Systemvariable für TEMP und TMP auf einen vernünftigen Pfad, z.B. C:\temp , ein. Die Standardwerte für temp zu reparieren ist einer der ersten Pflichtschritte nach der XP-Transplantation . ------------------
smb Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2009 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daniel83 Mitglied Applicationsingenieur
Beiträge: 156 Registriert: 20.06.2005
erstellt am: 19. Feb. 2009 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
smb Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2009 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2009 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
smb Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2009 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2009 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
erstellt am: 20. Feb. 2009 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Zitat: Original erstellt von smb: Nö! Funzt net! Habe auch schon versuch EULA etc. zu kopieren, aber ohne Erfolg. Die DVD1/4 macht im Laufwerk auch Geräusche!
Funktioniert der Kopiervorgang nicht oder funktioniert die Installation nach erfolgreichen Kopiervorgang nicht? Wenn eine DVD Geräusche macht, ist der erste Weg der Test dieses Silberlings in einem anderen Rechner, um heruaszufinden, ob die Scheibe oder das Laufwerk defekt ist. Und wenns dann die Scheibe ist, dann ist ja alles klar ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2009 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, HD ist nicht neu! Ist ein paar Tage altes Notebook. Die kopier Vorgang lief sichtlich ohne Probleme. Ach ja, ganz vergessen. Ich wollte letzte Woche auf besagtem Notebook installieren, was auch ganz gut funktionierte bis die Install die Min-Vorraussetzungen abklärt. Siehe da, 720MB waren nur frei, weil der Klapprechner mit X-Versionen zu gemüllt war. Neuinstallation war somit fällig! Vielleicht muss ich den Mist nochmal neu aufsetzen, was ja bei WIN des öftern "Feature" ist. ------------------ m.f.G. graphicguestbook smb oder smb-net.de.vu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
