| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Abgeleitete Komponente nach Löschen noch aktiv? (591 mal gelesen)
erstellt am: 19. Feb. 2009 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich habe hier ein Bauteil, das eine Zeit lang per AK aus der Datei seines Nachbarbauteils ein Maß bezog. Dieses Nachbarbauteil entfiel nun, daher habe ich den AK-Bezug darauf gelöscht und die Datei auch, und das vormals als Parameter aus der Nachbardatei bezogene Maß habe ich durch einen normal eingegeben Wert ersetzt. Nun sucht Inventor aber beim Öffnen der vormals Bezug nehmenden Datei immer noch phantomschmerzmäßig nach der gelöschten Datei, obwohl in der vormals Bezug nehmenden Datei keine Spur mehr von dem gelöschten Bezug zu sehen ist (jedenfall nicht da wo ich ich hinsehen kann). Wie kann das sein? Wie kann man das beheben? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2009 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, öffne mal bitte diese Datei im DA und schaue Mal nach ob diese Verbindung noch da ist. Wenn Sie noch da ist. Gehe Mal in das Teil und drücke Mal den Knopf alles aktuallisieren. So nun denke ich aber das du dies schon gemacht hast. Was auch noch sein kann ist, starte mal IV neu dann kann sich dieses Verhalten auch auflösen, da er sich manchmal solche Verbindungen gern merkt. herzliche Grüsse Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2009 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, gute Idee, aber probieren kann ich das jetzt nicht mehr, denn es war ein so einfaches Bauteil, dass ich es schon längst neu erstellt habe. Es muss ja voran gehen. (Bei solchen Problemen ist Neumachen zwar nicht die befriedigendste, aber fast immer die schnellste und beste Lösung ! ) Inventor neu zu starten hat übrigens nicht geholfen. Das mit dem DA (was ich noch nicht versucht hatte) wäre mal zu testen, denn das Problem zu ergründen und für prekärere Fälle eine Lösung dafür zu wissen wäre gut. Aber jetzt muss ich erst mal weitermachen... ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
