  Parameter d1=0 - möglich ?
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Parameter d1=0 - möglich ? (329 mal gelesen)
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 19. Feb. 2009 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich das eine Extrusion in einem Parametergesteuerten Teil = 0 werden kann ohne das IV eine Fehlermeldung ausgibt ?
Klar kann ich das mit Excel umgehen, aber gibt es für solche Situationen nicht auch eine Inventor Lösung ?
Die zehn Gebote Gottes enthalten 279 Wörter, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300 Wörter, die Verordnung der europäischen Gemeinschaft über den Import von Karamelbonbons exakt 25911 Wörter.
Grüße, Marcus
daniel83
Applicationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von daniel83 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel83
erstellt am: 19. Feb. 2009 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man das ganze als iPart macht kann man Featuresd unterdrücken.
Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum suchen
sc000
Sehen Sie sich das Profil von sc000 an!   Senden Sie eine Private Message an sc000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sc000
AIP2008/9 WinXP Prof.
HP NW 9440
erstellt am: 19. Feb. 2009 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, geht nicht.
Probier mal die Extrusion zu unterdrücken - Rechte Maus auf die Extrusion->Eigenschaften->Unterdrücken. Setzt dort einen anderen Parameter (eventuel Benutzerparameter definieren) als Steuerparameter für die Bedingung ein.  Dann funktioniert die Unterdrückung ohne Fehlermeldung.
Gruß Achim
rAist
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uhhh das hört sich sehr gut an, kann leider erst nächste Woche an dem Projekt weiterarbeiten - gebe dann bald Feedback.
Vorerst Danke für die Hilfe
Grüße, Marcus
