| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Umstieg auf IV 2009 (599 mal gelesen)
Mechman Mitglied Student
Beiträge: 102 Registriert: 13.01.2007 Neues System ONE K73-3N Laptopp mit WIN7 64 Ultimate SP1 Grafikkarte: 3072 MB NVIDIA Geforce GTX 770M CPU: Intel Core i7-4800MQ 4x 2.70 GHz RAM: 16384MB DDR3 1600Mhz (2x 8192MB) 1. Festplatte: 256GB SATA III Samsung 840 Pro SSD 2. Festplatte: 1000GB SATA III 7200 Seagate ST1000LM014 Hybrid D
erstellt am: 19. Feb. 2009 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade auf IV 2009 umgestiegen und brauche noch ein paar Tipps. Die Installation war soweit problemlos. Das heißt das ich nur eine Fehlermeldung hatte. Nämlich die hier. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/021242.shtml Das konnte ich aber durch dieses Forum lösen. Es gab bei der Installation aber noch eine andere Ungereimtheit Net Framework runntime 3.0 LanguagePack hatte bei der Installation keinen Haken sondern nur ein x. Es gab aber keine Fehlermeldung, muss - kann, ich nachträglich noch was daran ändern ??. Zweitens erhalte ich diese Meldung wenn ich eine in IV 2008 erstellte Baugruppe aufrufe. 1235056123.txt Ich würde gerne die Alten Sachen migrieren weiß aber nicht wie das geht. Irgendwie komme ich auch mit der Hilfe nicht dahinter. Ich hoffe die Zwei fragen in einem Beitrag sind ok. Wenn nicht ignoriert die zweite und ich mache einen zweiten Beitrag auf. Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniel83 Mitglied Applicationsingenieur
Beiträge: 156 Registriert: 20.06.2005
erstellt am: 19. Feb. 2009 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechman
Hallo, wenn bei der installation vor einem Punkt ein x kommt, kann es sein, dass dieses Modul schon installiert ist. Nicht daran stören. Zum megrieren würde ichdie Aufgabenplanung benutzen. Die Hilfe dazu ist sehr gut. Zufinden unter Start -> Programme -> Autodesk -> Inventor 2009 -> Werkzeuge ------------------ Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum suchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2009 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das mit dem Migrieren ist wirklich gut erklärt und lief auch glatt. Leider habe ich wenn ich die migrierten Dateien öffnen will immer noch die selbe Fehlermeldung!. Woran kann das liegen ?. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ich hab nun alle alten Projekte mit dem Aufgabenplaner migriert, aber es bleibt, auch bei den grün abgehakten, immer die alte Fehlermeldung. 1235297824.txt Da ich bei der Installation die alten Datenbanken über Vault migriert habe weis ich nicht wieso er nicht darauf zugreifen kann. Könnt ihr mir dabei helfen ?. Gruß Jan PS: Wenn ich, ganz rechts in der Spalte, von Deaktiviert auf Aktiviert schalten will geht das nicht weil ich kein Passwort für mein Windows Benutzerkonto vergeben habe. Muss das denn wirklich sei !?. Ich bin einzel Benutzer !. [Diese Nachricht wurde von Mechman am 22. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
masterjost Mitglied
Beiträge: 68 Registriert: 11.12.2008 Inventor Suite 2009
erstellt am: 23. Feb. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechman
erstellt am: 24. Feb. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, das Kennwort ging leider nicht aber ich hab einfach meinem Benutzerkonto eines zugewiesen danach ich konnte die Projekte alle auf aktiv stellen. Die Fehlermeldung betrifft anscheinend die von mir, in Inventor 2008, erstellten Oberflächenstile. Es bleibt für mich die Frage warum IV 2009, nach erfolgreicher Migration durch Vault, nicht auf die Stile zugreifen kann. Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
