Thema: Spieglen von Baugruppen (799 mal gelesen)
Bienenbein Mitglied Design Engineer
Beiträge: 199 Registriert: 30.11.2005 Workstation HP Z210 CMT i7-2600 CPU @ 3.40 Ghz 16 GB Ram Quadro 2000 Inventor Pro 2012 SP1 Productstream Pro Easy 2011 Windows 7 Pro 64 Bit Notebook: Core 2 Duo T9600/2,8 GHz 4 GB Ram Geforce 9800M GTS Inventor Pro 2012 Windows 7 Ultimate x64
erstellt am: 18. Feb. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Ich modellierte eine Winde einmal in RW (Rechtswinde) bräuchten die jetzt in LW (Linkswinde). Beim spiegelt in der Baugruppe, wählte ich die Bauteile aus, die gespielt werden müssen. Die anderen Bauteile bleiben so erhalten. Beim spiegeln werden leider dann die Abhängigkeiten nicht so richtig beibehalten. Ist das Normal, oder wurde beim Zusammenbau was falsch gemacht. Wie erstellt ihr das? Einfach mit Abgeleitet Komponente? Jedoch besteht leider nicht mehr die Möglichkeit in der Zeichnungsableitung einzelne Komponenten auszublenden?! Die davor in der Baugruppe möglich waren. In den Detail Einstellungen Wäre für paar Tricks dankbar.
------------------ MfG. Pawel Sitko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 18. Feb. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenbein
Hallo, Ich hab das schnell mal ausprobiert. Mir ist aufgefallen, dass eine gespiegelte BG, wenn man sie aus einer anderen spiegelt funktioniert, bis man sie selbst öffnet. Dann sind zb wie bei meinem Versuch die Grundplatten verkehrt und die Einzelteile der BG stehen teilweise Kopf. Ist etwas merkwürdig, aber meist ist nur die erste (fixierte) Platte anzupassen. Hoffe das Hilft fürs erste. Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 18. Feb. 2009 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenbein
Hallo, zur Erklärung: Wird im Inventor auf BG-Ebene eine BG oder ein Bauteil mit der Funktion Spiegeln gespiegelt, erstell IV selbständig aus jedem BT eine Abgeleitete Komponente, und baut die BG wieder zusammen, mit allen Abhängigkeiten die auch vorher innerhalb der Ursprungs-BG vorhanden waren. Schaut man sich die neu entstandenen BT an stellt man fest, das in der AK das Häkchen bei "Spiegeln" gestetzt ist, und als Spiegelebe XY gewählt wurde, ganz gleich welche Ebene man vorher gewählt hat. Die neuen BT sind also immer an XY gespiegelt und erst in der BG wieder richtig zusammengesetzt. Im Grunde stört das niemanden, wer es braucht kann ja einfach die Ansichten wieder anpassen (RMK auf Viewcube). Wen das dann immer noch stört: In der AK die "richtige" Ebene wählen, und dann aber auch die BG neu zusammensetzten. Bzw: Bei Mastermoddeling reicht unter Umständen "Ground and Root Komponent" aus den "Assembly-Tools". [Diese Nachricht wurde von fberthold am 18. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 18. Feb. 2009 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenbein
Etwas zum Verständnis der Situation: Abhängigkeiten zu Modelloberflächen beziehen sich immer exakt auf diese Oberfläche. Bei einer gespiegelten Komponente handelt es sich um eine abgeleitete Komponente, die nicht mehr die Flächen der diverses Features besitzt, sondern komplett neue Flächen-IDs vom Feature "abgeleitete Komponente" hat. Es ist schon erstaunlich genug, daß die Abhängigkeiten zwischen den gespiegelten Komponenten wieder neu und meistens auch korrekt aufgebaut werden können. Zwischen den wiederverwendeten Komponente bleiben sie sowieso erhalten. Aber wenn es eine gemischte Paarung gibt, ist eben derzeit noch das Ende der Fahnenstange erreicht. ------------------ lg Tom
erstellt am: 19. Feb. 2009 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für die Antworten. Ich erstellte einfach eine Abgeleitete Komponente und spiegelte sie dort im Part. In den Ableitungen der gespiegelten Teile, werde ich einfach ein Vermerk setzen. (Da die RW Variante schon existiert) RW wie gezeichnet LW spiegelbildlich Sollen sie es doch einfach spiegelbildlich fertigen. Wie thomas109 schon sagte, ist dass gemischte leider noch nicht möglich.
Die Winde ist zum Glück ein Sonderbau, was sicherlich nicht mehr vorkommt. Doch wenn ich mal eine Serie habe von vielen Winden, wo kleine Änderungen durchgeführt werden, habe ich wohl ein Problem. Da es z.B. das gespiegelte Blech, durch die Abgeleitete Baugruppe nicht exisetiert. Und diese dann nicht einzeln verbaut werden kann. Habt ihr denn da vllt. eine Lösung? Ich denke ich müsste die Baugruppe spiegeln und einfach neu Aufbauen, oder? ------------------ MfG. Pawel Sitko [Diese Nachricht wurde von Bienenbein am 19. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inventor-jim Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 19.02.2009
erstellt am: 19. Feb. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenbein
Habe ein ähnliches Problem. Bin dabei eine Maschine zu konstruieren. 2 Stück dieser Maschine sind vom Kunden bestellt, allerdings spiegelbildlich. Wie kann ich die kompl. Maschine zusätzlich spiegelbildlich machen (Gewinde, etc. bleiben natürlich, lediglich anordnung der Stutzen etc. ist in spieglbildlicher Ausf. Für die Stückliste würde sich ja nix ändern, wenn 2 Stück, da alle Teile gleich sind. Lediglich bräuchte ich eine gespiegelte Asuführung der Maschine auf der 2D-Zeichung für die Fertigung....... [Diese Nachricht wurde von inventor-jim am 19. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
