| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Radius an Schweifung (350 mal gelesen)
Technologie Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 26.12.2005 Inventor 10 SP3
erstellt am: 17. Feb. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! An der geschweiften Profiloberkante (IV10, siehe Abb.) soll in Richtung der kleineren Tiefe (y-Richtung) ein Radius 5 angebracht werden. ipt-Datei kann zugesandt werden. Welcher Experte kann helfen? Vielen Dank Manfred
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 17. Feb. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Technologie
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 17. Feb. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Technologie
Zitat: Original erstellt von Heinerich: Abbildung wäre dabei sehr hilfreich :D
Jepp.. Ist etwas schlecht zu erkennen. Stell mal die Farbe von weiße Linie auf weißem Blatt um auf schwarze Linie auf weißes Blatt. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
Eine Lösung haben wir - aber die paßt nicht zum Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Technologie
Ich such immer noch verzweifelt nach der Abbildung. Bist du Dir sicher dass sie angehängt / hochgeladen wurde? ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Technologie
Zitat: Original erstellt von Heinerich: Ich such immer noch verzweifelt nach der Abbildung. Bist du Dir sicher dass sie angehängt / hochgeladen wurde?
Er hat 3 Jahre für 8 Beiträge gebraucht - jetzt geduldet euch mal ein bisschen bis die Abbildung kommt. Immer locker bleiben. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
erstellt am: 17. Feb. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2009 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Technologie
mach das mal mit 4,7 (kleiner der kleinsten Höhe) sonst Zickt die DIVA ein bischen. Sie mal im Zip nach . Meintest du so? ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
Eine Lösung haben wir - aber die paßt nicht zum Problem. [Diese Nachricht wurde von Der Zeichner am 17. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 17. Feb. 2009 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Technologie
Ich weiß nicht ob das gewünscht ist aber in Skizze "Profil links" ist zwischen der roten und blauen Kurve kein tangentialer Übergang. Wenn du ihn tangential setzt funzt auch der 5er Radius. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2009 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fritz und Dirk! Fritz ich kann leider Deine Datei nicht öffnen (Datenbankschema ist neuer als meine Version) -so die Fehlermeldung. Wie ich aber aus der Vorschau ersehe befindet sich der Radius an der richtigen Stelle. Welche Version benutzt Du? Vielen Dank an Euch beide Manfred
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 17. Feb. 2009 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Technologie
Zitat: Original erstellt von Technologie: Hallo Fritz und Dirk! Fritz ich kann leider Deine Datei nicht öffnen (Datenbankschema ist neuer als meine Version) -so die Fehlermeldung. ... Welche Version benutzt Du?Vielen Dank an Euch beide Manfred
