Thema: Meldung ausschalten (1895 mal gelesen)
mechajo Mitglied
Beiträge: 76 Registriert: 14.01.2009 Autodesk Inventor Professional 2008 Windows Vista 32-Bit ----------------------------------- AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-52 1,60GHz 1 GB RAM
erstellt am: 17. Feb. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallihallo, Ich möchte folgende Meldung automatisch mit JA beantworten lassen: Die Werte im Dokument entsprechen nicht den Werten in der aktiven Zeile der Tabelle. Möchten Sie das Dokument aktualisieren, bevor Sie fortfahren? Habe schon unter Extras-->Anwendungsoptionen-->Meldungen gesucht, aber diese Meldung dort nicht gefunden.
Hat jemand sonst noch eine Idee wie ich es hinkriege das diese Meldung automatisch beantwortet werden kann? vlg mechajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechajo
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 17. Feb. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechajo
Die Meldung erscheint, wenn in einer iPart Familie die aktive Zeile nicht dem aktuellen Zustand des Modells entspricht. Es muss dann entweder das Modell der Tabelle oder die Tabelle dem Modell angepasst werden. Evtl. kann man die Meldung gar nicht beeinflussen. Meistens haben IV Meldungen schon einen Sinn, auch wenn sie lästig sind. ich wäre etwas vorsichtig damit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mechajo Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich weiß, warum die Meldung erscheint. Ich möchte aber trotzdem ganz bewusst diese Meldung automatisch mit JA beantworten lassen. Da ich bei meinen Testdurchläufen an die 30 mal dieses Fenster bekomme. Und da nervts schon sehr. Jede Art von Lösung ist Willkommen, Inventoreinstellungen oder Visual Basic, völlig egal. vlg mechajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2009 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechajo
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 17. Feb. 2009 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechajo
mechajo Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2009 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechajo
mechajo Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ouh man, das ist wirklich eine schlechte Nachricht. Dieses ****** geklicke geht mir tierisch auf die Nerven. Bei ner Testdauer von 3 Minuten und ca. 20 Tests pro Tag verschenke ich da jeden Tag ne Stunde Arbeitszeit, in der ich auch gut und gerne was besseres zu tun hätte. Naja, machse nix. Wenn noch jemand eine Lösung irgendeiner Art hat, dann immer her damit. vlg mechajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
