Thema: Transcripting Makro (453 mal gelesen)
mechajo Mitglied
Beiträge: 76 Registriert: 14.01.2009 Autodesk Inventor Professional 2008 Windows Vista 32-Bit ----------------------------------- AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-52 1,60GHz 1 GB RAM
erstellt am: 16. Feb. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallihallo Leute, ich würde mir gerne mal den Code anschauen den Autodesk Inventor ausführt während ich mit dem Programm arbeite. Dazu gibt es die Möglichkeit ein Transcripting-Makro zu aktivieren. Die Beschreibung dazu findet ihr im Anhang in der PDF-Datei. Bei mir funktioniert es allerdings nicht. Er erstellt einfach keine dementsprechende Datei in dem angebenen Ordner.
Habe alle Anweisungen im PDF befolgt. Mein System: Autodesk Inventor Professional 2009 / Windows Vista 32Bit Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte, dass es nicht funktioniert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2009 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechajo
mechajo Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2009 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also bis in den Bin-Ordner komme ich, aber die Datei/den Ordner Inventor.exe:TransDir kann ich dort nicht finden. Ausserdem hatte ich aus dem PDF verstanden, dass die Datei nach den Angaben der PDF-Datei unter C:\ abgelegt werden würde!? vlg mechajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2009 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechajo
Es geht nicht um den Oedner im Explorer, sondern was Du in der Registry bei C:\Programme\Autodesk\Inventor 2009\Bin\Inventor.exe:TransDir eingetragen hast. Denn in diesen Pfad schreibt Inventor.exe das Script. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mechajo Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uppsa, ist einleuchtend. Da hab ich ebenfalls den Wert C:\ stehen. Trotzdem ist dort nichts zu finden. Ich habs auch mal mit C:\Temp versucht, aber da liefs auch nicht, TranscriptingOn ist übrigens auf 1. Mehr hab ich nicht gemacht, und da kann eigentlich nichts falsch gelaufen sein. vlg mechajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
