Thema: Hyroglyphen im Schriftfeld nach Druck (1001 mal gelesen)
Gregor Voß Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 17.01.2008
erstellt am: 16. Feb. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hallo! Folgendes Problem (Inventor9): In einer ausgedruckten Zeichnung wird das komplette Schriftfeld als undefinierbare Hyroglyphen angezeigt, obwohl die Vorschau alles i.O. anzeigt. Scheint als ob der Drucker irgendwie mit der Schriftart nicht klar kommt. Öffne ich die Zeichnung auf einem anderen Rechner druckt er sie ohne Probleme. Wer weiß Rat ------------------ Von allen Dingen die mir verloren gegangen, hab ich am meisten an meinem Verstand gehangen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian01 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007 Briscad V22 ACAD MAP 2019 Win 10 Pro 64bit Intel, 4x 3,0 GHz, 8GB RAM 2 x 24" TFT
erstellt am: 16. Feb. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregor Voß
erstellt am: 16. Feb. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Christian01: Sind auch die Druckerdriver die gleichen, bei beide PC's?Sonst deinstalliere mal den Driver und installiere in neu.
Drucker wurde schon deinstalliert und neu installiert. Keine Änderung. Scheint irgendwie mit Inventor zu tun zu haben. Kann man die zu verwendete Schriftart im Zeichnungskopf ändern? ------------------ Von allen Dingen die mir verloren gegangen, hab ich am meisten an meinem Verstand gehangen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 16. Feb. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregor Voß
erstellt am: 16. Feb. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von modeng:
ist auf dem besagten Drucker vielleicht '... durch Druckerschriften' ersetzen eingestellt (Eigenschaften von Drucker)?Klaus
Keine entsprechende Einstellung gefunden. ------------------ Von allen Dingen die mir verloren gegangen, hab ich am meisten an meinem Verstand gehangen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 16. Feb. 2009 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregor Voß
Moin, Moin, versuch mal ein PDF zu erstellen. Dan drucke von verschiedenen Rechner aus. Danach kannst du den Fehler genauer zuordnen, da die Rechner ausehalb von der DIVA drucken. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
Eine Lösung haben wir - aber die paßt nicht zum Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2009 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregor Voß
Hi Gregor! Die Nummer kenne ich schon seit IV6, es war immer der Drucker(treiber) bzw. dessen Einstellungen schuld. Sag mal, auf welchem Wunderwuzzi Drucker/Scanner/Kopierer (Kaffeemaschine und Mikrowelle vielleicht auch? ) du druckst. Welche "Sprachen" kann denn der? HPGL, PCL x? , ... BTW: In den hartnäckigsten Fällen war die Lösung, den Drucker mit dem Treiber des HP LaserJet4 anzusprechen. Das können/verstehen alle Drucker und dann wars gut. Dein Netzwerkadmin sollte wissen, wie man sowas konfiguriert.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fraenki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 15.06.2007
erstellt am: 17. Feb. 2009 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregor Voß
Hallo Gregor, kann es sein, dass dir eine Schriftart verloren gegangen ist? Ein Kollege hatte soeben das selbe Problem mit dem IV9. Er hatte außerdem noch das Problem mit der Editierbarkeit von Bemaßungen. Wir haben es mit der entsprechenden Fontdatei (isocpeur.ttf) und dem "Microsoft KB918118 - Hotfix"-Hotfix behoben (siehe Beitrag). Inwieweit die zwei Probleme miteinander gekoppelt sind weiß ich nicht. Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
