  Modul Belastungsanalyse
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Modul Belastungsanalyse (233 mal gelesen)
Wuutz
Sehen Sie sich das Profil von Wuutz an!   Senden Sie eine Private Message an Wuutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wuutz
erstellt am: 16. Feb. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze AIP 2008/ WINXP und benötige (selten) das Modul Belastungsanalyse. Jetzt, wo ich es brauche, bekomme ich es einfach nicht mehr zum Laufen:
- zum Testen habe ich einen einfachen Quader konstruiert (Bauteil)
- Material aus der IV Standart-Datenbank zugewiesen, dann
seltsam: Schaltfäche "Belastungsanalyse" musste ich erst über "Anpassen" aktivieren
- alle Schaltflächen der Belastungsanalyse außer "Parameter" sind inaktiv
- Zusatzmodul-Manager zeigt "Simulation - Stress Analysis"  Start/geladen
Systemneustart probiert, ältere und andere Bauteile probiert....komme leider hier allein nicht mehr weiter....
Danke und Grüße
Wuutz
Kraxelhuber
staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kraxelhuber an!   Senden Sie eine Private Message an Kraxelhuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraxelhuber
MS Windows 7 64-bit;
Intel Core i7 CPU 965
@ 3.20GHz, 12GB RAM;
NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB;
HP LP3065 - 30" TFT Monitor;
AIP 2014
erstellt am: 16. Feb. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wuutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor der Button "Belastungsanalyse aktualisieren" freigegeben ist mußt du eine Kraft einleiten sowie die entsprechenden Auflager definieren.
Gruß Dirk
Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken.
(David Hilbert)
[Diese Nachricht wurde von Kraxelhuber am 16. Feb. 2009 editiert.]
Wuutz
erstellt am: 16. Feb. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Verfahrensweise usw. ist mir denke ich klar. Sämtlich Schaltflächen( Kraft, Druck, festgel. Abhängigkeit usw) sind inaktiv...dies ist mein Problem..
Wuutz
[Diese Nachricht wurde von Wuutz am 16. Feb. 2009 editiert.]
Kraxelhuber
AIP 2014
erstellt am: 16. Feb. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wuutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wuutz,
schalte mal die Umgebung nicht über das DropDown Menü über deiner Menüleiste um sondern über Anwendungen (siehe Anhang).
Gruß Dirk
(David Hilbert)
Wuutz
erstellt am: 16. Feb. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...die Welt kann so schön sein...
danke und Grüße aus dem Belastungsanalyse-Center
Wuutz
