| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: IDW eine neue IAM zuweisen (1345 mal gelesen)
Simon Heck Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 9 Registriert: 18.09.2008
erstellt am: 16. Feb. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forumgemeinde! Bestimmt ist das ein altes Thema aber meine Suche hat mich nicht weitergebracht. Ich möchte einer vorhandenen *.idw eine neue *.iam zuweisen. Vielleicht könnt Ihr mir einen Link zum entsprechenden Thema geben oder zumindest ein paar Suchwörter anbieten. Ich habe es mit "Quellbauteildatei ersetzen/ändern..." versucht, aber leider keinen Erfolg gehabt. Der Grund warum ich ersetzen möchte ist der, das ich eine *idw und die dazugehörige *.iam mit Vault kopieren möchte. Dabei wird die *.idw erzeugt aber die *.iam leider nicht. Noch bevor der Kopiervorgang richtig abgeschlossen ist kommt folgende Meldung: Fehler 109 Fehler in der Datenbank. Ausführliche Informationen dazu finden sie in den Serverprotokollen. Wenn ich nun die *.iam als Quelldatei einfach austauschen könnten, dann könnte ich das Problem beheben. Vielleicht wisst Ihr ja einen Rat. Danke schon mal im Vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 16. Feb. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Heck
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 16. Feb. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Heck
Hallo Simon, Wie kopierst du die Datei? Andere Datei zuweisen: Im Explorer würde ich die entsprechende IAM umbenennen oder verschieben und dann die IDW öffnen. Inventor fragt dann ja nach fehlenden Referenzen. Hier könnte man die neue IAM angeben.
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@tobsen: Ok, werde ich mal versuchen. Danke. @muellc: Im Vault rechte Maustaste auf die *.idw und dann Konstruktion kopieren, neuen Namen eingeben und OK. Das mit dem umbenennen/verschieben werde ich mal ausprobieren. Wird auch funktionieren ist aber doch schon ziemlich am System vorbei. Aber immerhin ein Weg. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Heck
Zitat: Original erstellt von Simon Heck: @tobsen: Ok, werde ich mal versuchen. Danke.@muellc: Im Vault rechte Maustaste auf die *.idw und dann Konstruktion kopieren, neuen Namen eingeben und OK.
Was passiert, wenn du RMT auf die IAM -- Konstruktion kopieren machst? Bei PSP wird dann die IDW mitkopiert und die verknüpfung korrigiert. Könnte ja sein, das das bei Fault auch klappt. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muss ich mal probieren. So wie es aussieht lässt Vault das zu. Bin im Moment an einem anderen Projekt. Werde das mal austesten. Der andere Weg mit kopieren/verschieben und neues Referenzteil auswählen funktioniert schon mal. Aber wie gesagt ist das wohl nicht wirklich der richtige Weg. Meiner Meinung nach muss es doch eine Möglichkeit geben die Quelldatei neu zu zuweisen. Naja, wir bleiben am Ball Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 16. Feb. 2009 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Heck
Hallo Simon, wie der Befehl im Vault schon sagt "Konstruktion kopieren", du solltest also die Konstruktion kopieren und nicht die Zeichnungsableitung, dieses erledigt der Vault dann zusätzlich automatisch. Wenn du noch verschiedene Unterbaugruppen und oder Einzelteile mit kopierst werden intelligenter Weise sogar die zu den entsprechenden BG oder ET zugehörigen Zeichnungsableitungen kopiert und verweisen automatisch auf die "neuen" BG´s oder ET´s.
------------------ -------------------------- Wolfgang Venhoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2009 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Heck
Zitat: Original erstellt von wolfgang.venhoff: ... wie der Befehl im Vault schon sagt "Konstruktion kopieren", du solltest also die Konstruktion kopieren und nicht die Zeichnungsableitung, ...
Womit aber immer noch nicht geklärt ist, warum beim Kopieren der IDW mit IAM der besagte Fehler auftritt. Zitat: Original erstellt von Simon Heck: ... Fehler 109 Fehler in der Datenbank. Ausführliche Informationen dazu finden sie in den Serverprotokollen. ...
Aber das ist ja ohnehin ein Thema für das Vault-Forum. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2009 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Heck
erstellt am: 17. Feb. 2009 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Aber das ist ja ohnehin ein Thema für das Vault-Forum.
OK, dann versuche ich es einmal dort. @Wolfgang: Nach dem Serverprotokol habe ich auch schon gefragt, aber da kann oder will unser Admin nicht dran. Am Mittwoch ist ein externer da der auch Zugriff auf den Server hat. Den werde ich dann auch mal fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
