| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Step-Dateien parametrieren (340 mal gelesen)
Matzelein Mitglied Student
Beiträge: 63 Registriert: 17.02.2007 Autodesk Inventor 2009 Pro Student ProE Wildfire 4.0 SchoolEdition (M091)
erstellt am: 12. Feb. 2009 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gleich vorweg: Bei mir funktioniert die Suchfunktion gerade nicht (Timeout). Ich hoffe, das Thema gibt es noch nicht. Ich habe mir Step-Dateien von Alu-Strebenprofilen heruntergeladen. Diese würde ich gerne parametrisch gestalten, sodass die Länge frei gewählt werden kann. Ist das irgendwie möglich oder muss ich die Profile zeitaufwändig selbst modellieren? Grüße ------------------ Grüße, Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Feb. 2009 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matzelein
Selber modellieren, aber nicht zeitaufwendig... Ich geb Dir 5 Minuten ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matzelein
Tja, Deine Inventorversion ist nicht direkt ersichtlich. Bei neueren Versionen kann man die Feature-Erkennung drüber laufen lassen. Bei Profilgeometrien wirst Du da wohl auch ein Ergebnis kriegen. Aber die Feature-Erkennung ist doof. Im Automatiklauf gibt es keine Mehrfach-Erkennung gleicher Radien, Bohrungen, usw. Auch Symmetrien erkennt sie nicht. Was bleibt: Feature-Erkennung laufen lassen, dann entweder die Hälfte oder drei Viertel der Features weglöschen, und Spiegeln oder polare Reihe. Und zuvor auch Radien und Löcher zammfassen .. Noch was: Um nur die Länge zu ändern, brauchts keine Parametrik. Da reicht 'ne Flächenverschiebung im tumben Klotz. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 12. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 13. Feb. 2009 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matzelein
...oder (falls es ein konstantes Profil ist) setzt du Stirnseitig (oder irgendwo orthogonal zur Extrusionsachse) eine 2d-Skizze und projezierst die Geometrie des Profils. Skizze verlassen und mit Extrusion (eventuell den Körper erst mit "differenz" entfernen) dein Profil beliebig extrudieren. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2009 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matzelein
Zitat: Original erstellt von Kraxelhuber: ...oder (falls es ein konstantes Profil ist) setzt du Stirnseitig (oder irgendwo orthogonal zur Extrusionsachse) eine 2d-Skizze und projezierst die Geometrie des Profils. Skizze verlassen und mit Extrusion (eventuell den Körper erst mit "differenz" entfernen) dein Profil beliebig extrudieren.
Parametrisch war die Anforderung... Am Besten schnell nach Datenblatt / Maßblatt neu meodellieren.... BTW: Wer braucht denn die ganzen Radien. Die stören normalerweise im Modell und blähen es auf. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2009 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matzelein
Zitat: Parametrisch war die Anforderung...
ja, und zwar sodass: Zitat: die Länge frei gewählt werden kann
Oder ich habs immer noch nicht kapiert... ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matzelein
Doch Nur sind solche "zurechtgebastelten" Importteile äußerst ungünstig für eine Weiterverwendung. Ich habe mir für solche Fälle ein template mit dem passenden Querschnitt als Skizze erstellt und die Länge schon als Parameter vordefiniert. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für die Antworten. Ich hatte es vergessen zu erwähnen, dass ich Inventor 2009 Prof. (Studenten-Version) nutze. Ich versuche das mal mit der Feature-Erkennung, falls ich die finde. ;-) Mit "Parametrik" meinte ich, dass ich die Länge über f(x) wählen kann. Ich nutze leider keine Datenbank, der ich sagen kann, ich hätte gerne eine Ausprägung in der und der Länge und diese wird dann angelegt. Das wäre natürlich ideal. Wobei mit einem iMate könnte das sogar klappen. Ich spiele mal ein bisschen rum. Grüße ------------------ Grüße, Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matzelein
erstellt am: 13. Feb. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
