| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Monitor (488 mal gelesen)
nexus Mitglied Schüler Maschinenbautechniker
Beiträge: 4 Registriert: 14.11.2008
erstellt am: 12. Feb. 2009 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Benutze Inventor 2008 und möchte dieses ganz gerne auf 2 Monitoren verwenden, doch leider lässt sich der Zeichenbereich nicht in den 2 Monitor rüberschieben. Gibt es da eine Einstellungsmöglichkeit? Gruß Nexus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 12. Feb. 2009 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nexus
neitreider Mitglied student
Beiträge: 103 Registriert: 15.01.2009
erstellt am: 12. Feb. 2009 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nexus
Hallo Nexus! Ich habe extra für dich ausprobiert. Geht ohne weiteres.Ich habe eine nVidia Graka. Und IV 2009. Den Browser und Symbolleiste einfach oben anklicken und dabei auf nächsten Monitor verschieben. Mit Doppelklick auf Titelleiste der jeweiligen Fenster werden diese automatisch wieder im IV-Fenster angekoppelt. Mit Doppelklick kann man diese auch ohne Ziehen abkoppeln. Oder hast du mit Zeichenbereich was anderes gemeint?
------------------ MFG Alex Schreiber Diplomand Ing.(FH) Entwicklung/Konstruktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
derMaler Mitglied Tech. Konstrukteur Masch.& Anlagen
Beiträge: 28 Registriert: 22.01.2008 Win XP SP2 InventorSuite 2008 HPWorkstation xw4400 4GBRam, NVIDIA 1500FX 2xIntelCore 6600@2,4GHZ
erstellt am: 18. Feb. 2009 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nexus
habe auch eine 2-bildschirm lösung, achte darauf welcher bildschirm der primäre ist, und dass er richtig verkabelt ist, sonst läuft dir der speicher schnell voll von der graka, welches abstürze hervorruft, wie bei mir. jetzt nicht mehr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wattwurm Mitglied Manager Design Engineering
Beiträge: 96 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 19. Feb. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nexus
Hallo derMaler, was meinst Du mit richtig verkabelt? Ich habe auch eine Zweischirmlösung und das Problem eines relativ schnell vollaufenden Grafikspeichers, aber an die Bildschirmreihenfolge oder die verkabelung habe ich bisher nicht als Ursache gedacht. Any hints? Gruß Ruprecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
