| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Zahnrad-ipt.-Vorlagedatei (6617 mal gelesen)
ManfredMann Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 220 Registriert: 27.04.2001 Autocad 2020 / Win 10- 64 bit
erstellt am: 12. Feb. 2009 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bin auf der Suche nach einer vollstaendig parametrisierten Zahnrad ipt., die ueber die 2 Parameter: Modul und Zahnanzahl (in der User-Parameter-Tabelle) variierbar ist. Koennte mir jemand so eine ipt. zur Verfuegung stellen?
Danke in Voraus, Gruss, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManfredMann
erstellt am: 18. Feb. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, vielen Dank fuer den Hinweis und Link, da sind etliche nuetzliche iParts zu finden. Leider die Zahnraeder sind alle ueber die verschiedene Parameter gesteuert wie Kopfkreis-Durchmesser, Teilkreis-Durchmesser, Teilung, ... bla-bla-bla ... weit und breit kein Modul. Da ein Stirnzahnrad (in groben Zuegen) allein ueber Zananzahl und Modul eindeutig und einfach zu definieren ist (ohne Anspruch auf exakte Geometrie des Zahnprofils, den man in CAD nur selten braucht), suche ich weiterhin eine intelligente .ipt Vorlage, die die ueblichen Geometrie-Berechnungsformeln in sich traegt, der Benutzer soll NUR ueber Zahnanzahl und Modul als User-Parameter das gewuenschte Zahnrad bestimmen (DIN 780-1). http://de.wikipedia.org/wiki/Modul_(Technik) Es ueberrascht mich, dass sowas in der Inventorpraxis anscheinend nicht existiert... Gruss, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WIBA Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 03.03.2005 INTEL i7 4720 HQ 2,6 GHz 16 Gb RAM GEFORCE GTX 970M Windows 10 64Bit INVENTOR 2020
erstellt am: 18. Feb. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManfredMann
erstellt am: 18. Feb. 2009 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManfredMann
Tja, irgendwann braucht's dann auch mal den Achsabstand. Da kommt dann noch die Profilverschiebung der Einzelräder heimlich mit rein. Und dann muß man die Modul-Zähnezahl-Parametrik wieder ändern. Eingriffswinkel ist auch nicht ganz unwichtig, ist aber zumeist ein Standardwert (20°) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 19. Feb. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManfredMann
Hallo Manfred, habe diesen Thread leider erst heute gelesen. Anbei ein Ritzel, was Dir vielleicht helfen könnte. Modul und Zähnezahl unter benutzerdefinierte Parameter ändern, alles neu erstellen und Du solltest das gewünschte Ritzel haben. Gruß Udo ------------------ Das beste im Leben ist für so wenig Geld zu haben www.malawi-hilfe.eu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, vielen Dank fuer die ipt! Super! Da ist zwar ein Wurm drin, bei einem Modul von 1 laesst sich die Zahnanzahl nur bis 41 erhoehen, oberhalb meckert IV ueber selbstschneidende Geometrie, etc. Vielleich ist bei den Fussradien was falsch, die sind nicht symmetrisch. Trotzdem vielen Dank, ich werde demnaechst genauer anschauen, was der Fehler ist. @ WIBA, sobald ich es sauber habe, stelle hier zur Verfuegung. @ W. Holzwarth danke fuer Hinweiss, ja, es ist mir bewusst, die genaue Geometrie ist komplizierter. Mir geht es nur um groben Gestalt, und was noch wichtiger ist, eine moeglichts Versions-, Umgebung- und "IV Professional-Elementengenerator"- unabhaengige Loesung, die langfristig in einem Modell flexiebel veraenderbar "lebt". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Technologie Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 26.12.2005 Inventor 10 SP3
erstellt am: 20. Feb. 2009 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManfredMann
Hallo Manfred, ich glaube eine Lösung für Dich zu haben, siehe zip-Datei. Folgender Ablauf: das angehängte i-Feature laden, in dem geöffneten Fenster Profilebene angeben (links im Browser), weiter Breite angeben, Modul angeben, Zähnezahl angeben, weiter, Fertig stellen. Das gewünschte Zahnrad (Geradzahnstirnrad) erscheint. Die Profilebene kann auch eine Stirnseite einer Welle sein. Schrägverzahnung und Profilverschiebung werde ich zur gegebenen Zeit noch machen –bis dahin noch etwas Geduld. Gruß Manfred
erstellt am: 21. Feb. 2009 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManfredMann
Hi ManfredMann, gut, dass Du die ipt verwenden kannst. Der Fehler ist mir gar nicht aufgefallen. Wir haben nicht so viele Ritzel in Verwendung und fangen auch erst bei Modul 3 an. Für unsere Zwecke reicht es allemal. Aber wenn Du es "reparierst" und allen zur Verfügung stellst...wäre das klasse. Das iFeature von Technologie gefällt mir auch sehr gut. Dafür eine Belohnung Bis dann und Gruß. Udo ------------------ Das beste im Leben ist für so wenig Geld zu haben www.malawi-hilfe.eu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
