Thema: Änderungen an Referenzteil (193 mal gelesen)
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003 Core 2 Duo E8400 @3,00 GHz; 8 GB RAM Quadro FX 3700 512 MB 2x 20" TFT LG Flatron L2000CN Space Pilot 3D Connexion Windows 7 Professional 64 Bit Inventor Professional 2010 SP2 64-Bit-Edition- 8192 GB
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich habe folgendes Problem: Ich habe einen Verbindungskanal durch den ein Schnitt gelegt ist. Der Kanal führt von einem Behälter in einen anderen Behälter. Diese beiden Behälter sind als Referenteile mit in der Baugruppe drin. Sobald ich in der Schnittdarstellung an einer der Schrauben die verdeckten Linien einschalte, ändert sich die Darstellung des einen Referenzteiles in der Schnittdarstellung. Warum ? Woran könnte das denn liegen ? Vielen Dank im voraus ! Tschüß Frank !
erstellt am: 13. Feb. 2009 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melzig
Moin! Erklären kann ich das auch nicht, aber ich habe auch des Öfteren den Eindruck, dass bei den Referenzteilen nicht immer alles mit rechten Dingen zu geht, vor allem wenn man damit Sachen macht, die eigentlich nur für "normal" Bauteile nötig sind. ungetestet: Referenz-Bauteil vom Schnitt ausnehmen?
------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2009 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melzig
erstellt am: 13. Feb. 2009 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
