Thema: Inventor Professional 2008 stürzt nach Start ab (1808 mal gelesen)
Humpi Mitglied Schüler
Beiträge: 5 Registriert: 12.02.2009
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe folgendes Problem: ich muss für ein Schulprojekt mit Inventor arbeiten. Der Lehrer hat uns nun freundlicherweise sie Student Version zur verfügung gestellt. Die Installation verläuft normal, aber sobald ich es starte und z.B. eine Norm.ipt erstellen will stürzt es ab und Inventor will einen Fehlerbericht senden. Mein System ist Windows XP, habe eine Geforce 5600, 2Gb Ram und 2,4 GHz. Habs mit Neuinstallation versucht, mit formatieren. Es läuft nicht. Jedoch lief es schonmal mit dieser Hardware eine Zeit lang, doch auf einmal fing es an abzustürzen. Ich hoffe wirklich sehr, dass ihr mir helfen könnt. mfg Humpi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humpi
Hallo und willkommen hier bei uns! Mit allergrösster Wahrscheinlichkeit hat's da ein Problem mit Grafikkarte/-treiber. Mal probeweise unter Anwendungsoptionen/Hardware auf Softwarebeschleunigung stellen. Wenn's dann geht ist diese Vermutung richtig. Ebenso einfach ist's, unter Hilfe/Grafiktreiber nach Treiber und Hardwarelibrary zu suchen. Die Servicepacks gehören natürlich auch allesamt gleich mit drauf. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humpi
erstellt am: 12. Feb. 2009 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2009 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humpi
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 12. Feb. 2009 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humpi
neitreider Mitglied student
Beiträge: 103 Registriert: 15.01.2009
erstellt am: 12. Feb. 2009 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humpi
Habe auch Probleme mit IV, aber dieser stürzt nicht gleich nach dem Start ab, dies passiert sporadisch. Eine Fehlermeldung erhalte ich weder vom OS noch von IV, deshalb weiß ich gar nicht wo ich anfangen soll zu suchen. Der Treiber der Graka ist 6.14.11.8122. Werde mal auf Softwarebeschleunigung schalten um das Problem wenigstens eingrenzen zu können. Habe gerade in Software reingeschaut, bei mir ist nVidia PhysX installiert, hatte früher nicht. Kennt sich damit aus wofür das gut sein soll? Ich werde gleich einen Treiber von IV-Seite installieren. ------------------ MFG Alex Schreiber Diplomand Ing.(FH) Entwicklung/Konstruktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humpi
erstellt am: 13. Feb. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humpi
Zitat: Original erstellt von Major83: ...Versuchs mal mit dem aktuellen Treiber für deine Graka.
Kleine Korrektur: Nicht die aktuellsten Treiber sind die besten, sondern die Zertifizierten. Weiters ist die aktuellste Hardwarelibrary unbedingt empfehlenswert. Allerdings: Wenn die CPU sehr schnell ist, und die Konstruktionsaufgabe eher klein, gehts eine Zeitlang auch mit Softwarebeschleunigung. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humpi
erstellt am: 13. Feb. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humpi
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 13. Feb. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humpi
Zitat: Original erstellt von Major83: Die Performance geht dann in den Keller.
Das muss nicht zwangsläufig sein. Meine vorheriger Rechner mit Matrox (glaub ich) Graka lief viel schneller und besser. Jetzt ist es mit der nVidia wieder so wie Du sagst. Ich kenne Seine Graka nicht, könnte mir aber gut vorstellen, das es besser läuft.
erstellt am: 13. Feb. 2009 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humpi
Zitat: Original erstellt von invhp: Grafikfehler in der 3D Darstellung
Danke für den Link Da wird empfohlen auf OpenGL zu setzen. Ist diese Einstellung für alle Arten der Graka gedacht? bei mir steht es auf Direct 3D da ich ja eine Geforce habe und keine Quatro OpenGL. Oder habe ich hier einen Denkfehler?? Habe jebenfalls den neuesten nVidia-Treiber deinstalliert und den von IV zertifizierten installiert (der ist etwas älter). Mal sehen ob das schon geholfen hat. Neuester Treiber ist nicht immer der bester, das stimmt schon. Aber die von nVidia sind ja alle WHQL-zertifiziert, was da auch immer heißen soll. Habe
------------------ MFG Alex Schreiber Diplomand Ing.(FH) Entwicklung/Konstruktion [Diese Nachricht wurde von neitreider am 13. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2009 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humpi
Nach meinem Kenntnisstand wird OpenGL von Vista nicht mehr unterstützt. Ich habe hier auf dem Wanderkino den 13er unter Vista 64, und da gibt's nur Direct3D. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 13. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2009 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humpi
Zitat: Original erstellt von neitreider: bei mir steht es auf Direct 3D da ich ja eine Geforce habe und keine Quatro OpenGL. Oder habe ich hier einen Denkfehler??
Ja, und zwar einen multiplen . OpenGL hat nichts Exklusives mit den Qua dros zu tun. Eine Quadro FX ist die Profi-Ausführung der Karten von PNY/nVidia und unterstützt OpenGL und DirectX. Das tut die GeForce auch, aber mit anderen Schwerpunkten in Technik und Support. Unter XP können beide Arten der 3D-Beschleunigung verwendet werden, unter Vista gibt es nur mehr DirectX9 und DirectX10. DX9 muß die Karte auf jeden Fall unterstützen, um mit IV unter Vista sauber zu funktionieren. DX10 unterstützen laut Datenblatt einige Karten, aber nur wenige funktionieren dann tatsächlich sauber mit der Diva. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2009 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humpi
Da es im CAD-Bereich immer von OpenGL-Graka gesprochen wird und die Quaddddro ja eine davon, die sehr oft erwähnt wird, kann man ja denken, dass die anderen alle nur Direct3D unterstützen. ------------------ MFG Alex Schreiber Diplomand Ing.(FH) Entwicklung/Konstruktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss ja ein umfangreiches Projekt erstellen und da wird das denke ich mal wirklich zum Problem werden,wenn ich das nur auf Softwarebeschleunigung lasse. Ich werd mir jetzt den Treiber downloaden und mal weiterschauen... auf alle Fälle läuft es jetzt noch (IV Professional 2008) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
