| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: IV-Viewer (1015 mal gelesen)
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 12. Feb. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moinmoin Ich möchte den IV-Viewer von AutoDesk auf einem Rechner ohne IV installieren. Auf dem Rechner ist aber AutoCAD2002 installiert. Bei der Installation des Viewers stellt die Installationsroutine fest, dass der vorgegebene Pfad (der in dem auch das AutoCAD liegt) nicht leer ist und fragt [ja][nein] für Weitermachen. Natürlich habe ich vorsichtshalber mal abgebrochen. Die Installation lässt aber keine Möglichkeit zur Änderung des Pfades zu. Gibt es eine Lösung für dieses Problem? Danke für Hinweise. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Hallo HBo, Da du wusstest, das der Pfad ...\Autodesk\ nicht leer ist, hättest du auch mit Ja bestätigen können. Es wird für den Viwer ein eigenes Verzeichniss angelegt. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an Euch Zwei Ich wollte nix riskieren, da der Installateur mir nix über die weitere geplante Vorgehensweise verraten hat. Ich habe das als Warnung vor möglichen Überschreibungen aufgefasst. Nach einem Klick auf [ja] hätte auch alles zu spät sein können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
neitreider Mitglied student
Beiträge: 103 Registriert: 15.01.2009
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Ich habe eine Frage zu den Ansichten im Viewer. Hatte schon mal im Forum Viewer die Frage gestellt allerdings wurde diese nicht beantwortet. Wenn ich meine Baugruppe mit Viewer öffne, zeigt er mir auch die Arbetiselemente und "falsche" Stile. Und die Konstruktionsansichtsdarstellungen habe ich so im Viewer nciht gefunden. Was muss ich also bei der Konstruktion im IV beachten, dass mir der Viewer diese richtig anzeigt? Benutzt der Viewer die Hauptansicht? Die Baugruppen mit Gestell, da werden die Mastermodelle sichtbar obwohl diese in der Hauptansicht ausgeblendet wurden. Ist mir sowieso ein Rätsel warum die Mastermodelle des Gestells immer sichtbar sind wenn ich die Unterbaugruppen einfüge. Diese wurden von mit in der UnterBG unsichtbar gemacht. ------------------ MFG Alex Schreiber Diplomand Ing.(FH) Entwicklung/Konstruktion [Diese Nachricht wurde von neitreider am 12. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Zitat: Original erstellt von neitreider: Ist mir sowieso ein Rätsel warum die Mastermodelle des Gestells immer sichtbar sind wenn ich die Unterbaugruppen einfüge. Diese wurden von mit in der UnterBG unsichtbar gemacht.
Das liegt an den (achtung Stichwort) Ansichtsdarstellungen (gemerkt? ) In der Baugruppe. In einer Ansichtsdarstellung kannst du verschiedene Bauteile / Baugruppen aus-/bzw. einblenden und das ganze halt so speichern. Ausnahme ist Allerdings die Ansichtsdarstellung Haupt, die immer alles Anzeigt. Wenn eine Ansichtsdarstellung genau so ist, wie man sie braucht, dann kann man diese Sperren, um nicht beim neueinfügen von Bauteilen eine Überraschung auf der IDW zu erleben. Diese Anischtsdarstellungen kannst du in der nächst höheren BG abrufen. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Zitat: Original erstellt von muellc: Das liegt an den (achtung Stichwort) Ansichtsdarstellungen (gemerkt? :D ) In der Baugruppe.
In meinem Beitrag (seihe oben) habe ich Konstruktionsansichtsdarstellung auch erwähnt. Demnach ist mir dieser Begriff nicht unbekannt. Dieser Begriff heißt auch in meiner 2009er Version unter Menü-->Ansicht "Konstruktionsansichtsdarstellungen" und genau dieser ist oben niedergeschrieben ! Und diese benutze ich auch immmer. Wie kann ich also im Viewer eine andere Konstruktionsansicht wählen? ------------------ MFG Alex Schreiber Diplomand Ing.(FH) Entwicklung/Konstruktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
erstellt am: 13. Feb. 2009 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Ohne es jetzt getestet zu haben: Setzte die Masterbauteile in der Ansicht Default auf unsichtbar und sperre die Ansichtsdarstellung. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2009 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Also wenn ich die Baugruppen lade wähle ich ja schon eine andere Ansicht als die Hauptansicht. Diese werden auch richtig angezeigt. Wenn ich jedoch die gesamt Baugruppe mit Viewer öffne zeigt er mir die Hauptansicht mit Arbeitselementen und falschen Stilen. Die Hauptansicht lässt sich aber nicht ändern. Beim Hinzufügen der Baugruppen mit der Ansicht Standard beispielsweise, da werden die Mastermodelle so wie es sein soll ausgeblendet. ------------------ MFG Alex Schreiber Diplomand Ing.(FH) Entwicklung/Konstruktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
