| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: IV aktiviert schlafende HD (1250 mal gelesen)
erstellt am: 12. Feb. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Das ist ja kein gröberes Problem, aber interessieren würd's mich warum und wieso das so ist: Ich habe in meinem Rechner zwei Festplatten drin auf der zwei verschiedene Betriebssysteme installiert sind. Alles was ich im Alltag mach' ist auf C:\ bzw. am Server. Auf S:\ ist das andere OS mit einer anderen Installation von IV (allerneuestes Release), die ich nur gelegentlich für Testzwecke verwende. Die Platte S:\ ist auf "darf schlafen gehen, bei Nichtgebrauch" eingestellt. Wenn ich nach längeren Office-Tätigkeiten wiedermal IV2008 starte, läuft auch die Platte S:\ an (ganz leise hörbar). Wie kommt IV auf die Idee, eine schlafende HD aufzuwecken auf der weder Daten noch Programm(teile) liegen, niemals von IV2008 drauf zugegriffen wurde, die überhaupt von XP32 garnicht wirklich lesbar ist? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaelb. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 176 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 12. Feb. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 12. Feb. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jaja, das ist schon klar dass IV keinen Zugriff auf die Platten hat, sondern alle Anforderungen an das Betriebssystem stellen muss. Windows macht nur was IV sich wünscht (stell' ich mir halt so vor). Denn, kein anderes Programm von denen die ich den Tag über so nutze lässt die Platte aufwecken. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Ich kann das leider nicht versuchen, da ich nur eine Platte eingebaut habe. aber sicher sind noch andere Kollegen hier, die auch mehrere Platten verbaut haben. Tutmirleid, da kann ich Dir nicht weiter helfen. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neitreider Mitglied student
Beiträge: 103 Registriert: 15.01.2009
erstellt am: 12. Feb. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Kann es eventuell daran liegen, dass IV die Lizenzen überprüft und dafür alle angeschlossenen HDs anspricht?? Ich hatte ja vorher auf einer HD 3 Partitionen. Auf der ersten XP 32 für allgemeine Andwendugen, auf der zweiten Windows 7 64bit und auf der 3. Win XP 32 mit IV-installation. Als ich für Testzwecke auf Win 7 IV 2009 installierte war mit der gleichen Studi-Serial keine Aktivierung notwendig. Hier musste ich nicht wie beim ersten mal mein Login und PW von Autodesk eingeben. Der Aktivierungscode wurde gleich geladen. Das kann daran liegen, dass IV auf die Spur 0 (wie hier schon im Forum beschrieben wurde) die Lizenzinformationen schreibt. Das wäre zumindest anzunehmen, dass IV hier alle HD anspricht um sich die Informationen zu holen wo noch IV im System installiert ist!? Als Student hört man viele Geschichten von illegaler Nutzung der Software. Und IV verhält sich gar nicht so kooperativ . Hat IV einmal gemerkt (z.B. durch eine Internetverbindung), dass es sich um einen nicht korrekt aktivierten Schlüssel handelt kann man es nicht mehr über die gleiche Vorgehensweise mehr aktivieren. Und hier hat nicht einmal das Formatieren der System HD geholfen, erst nachdem die restlichen HDs abgeklemmt wurden und die Systemplatte erneut formatiert wird, ließ sich IV auf dem schwarzem Wege aktivieren. Es ist also anzunehmen das IV hier seine Informationen auf anderen HDs ablegt und diese später abfragt. Aber das ist nur eine Vermutung... Es gibt IV Amateur Version??? Das würde mich für später interessieren, ist das bezahlbar??? ------------------ MFG Alex Schreiber Diplomand Ing.(FH) Entwicklung/Konstruktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Feb. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Ja, es gibt die Amateur-Version. Es handelt sich dabei um das um das Basismodell, ohne die "professionellen" Module wie Tubing, Piping, Simulation etc. pp. Ja, es ist bezahlbar. Kommt nur darauf an, was du locker machen willst ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Ja, es gibt die Amateur-Version. Es handelt sich dabei um das um das Basismodell, ohne die "professionellen" Module wie Tubing, Piping, Simulation etc. pp.Ja, es ist bezahlbar. Kommt nur darauf an, was du locker machen willst :D
Ja das reicht ja schon für private Zwecke. Allerdings Simu und Animation wären nicht schlecht. Da ich viel tüftle und auch im RC-Modellbau tätig bin würde es mich schon brennend interessieren die Software weiterhin nutzen zu können. Momentan habe ich ja erstmal die Studentenversion, die läuft allerdings irgendwann mal ab. Mhh, was für mich bezahlbar ist!? Naja wenns so um die 200 bis 300¤ sinds, dann ist das ja ok. Habe schon gesehen was so eine Professional für kommerzielle kostet, etwas weniger als 10.000¤ das ist dann natürlich unbezahlbar.
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der Abfrage der HD-ID für die Lizenz wäre eine mögliche Lösung des Rätsels. Die Amateur-Version ist die Basisversion AIS, und kostet einen niedrig-5-stelligen Betrag. Der Nickname "Amateur" stammt aus der Aufregung zu der Zeit, als Autodesk die Professional-Version herausgebracht hat. Aber man darf mit der Amateur-Version auch professionell arbeiten, sprich Geld verdienen. Was man mit etwaigen 200-300-Euro-Versionen nicht darf <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hab ich da was falsch verstanden? 5-stelligen Betrag??? Also mit den 200-300 Euro meinte ich was ich locker machen würde für IV-Amateur Version, also das ist dann die Suite nehme ich an. Und ich möchte ja damit kein Geld verdiehen, sondern ausschließlich privat arbeiten. Mich würde halt interessieren was die Software für private Zwecke kosten würde. Ich dachte hier bedeutet Amateuer, dass man IV nicht gewerblich einsetzt. ------------------ MFG Alex Schreiber Diplomand Ing.(FH) Entwicklung/Konstruktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Studenten haben, unter bestimmten Bedingungen, ohnehin Zugang zur kostenlosen Studentenversion. Also kost' nix, kann Alles, schleppt aber ein Wasserzeichen in alle Dateien ein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Studenten haben, unter bestimmten Bedingungen, ohnehin Zugang zur kostenlosen Studentenversion. Also kost' nix, kann Alles, schleppt aber ein Wasserzeichen in alle Dateien ein.
Ja, die habe ich ja. Ist auch für die Zukunft gedacht. Weil ja die Studentenversion irgendwann mal abläuft... ------------------ MFG Alex Schreiber Diplomand Ing.(FH) Entwicklung/Konstruktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
