Thema: Materialstil weg (705 mal gelesen)
neuwerkhof Mitglied CAD Admin
Beiträge: 240 Registriert: 26.02.2007 PDS-U 2011-2014
erstellt am: 12. Feb. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe eine 'ältere' iam zu bearbeiten. Hier wollte ich bei einem Teil den Farbstil ändern, bekomme aber nur -wie Material -Standard zur Auswahl (das gleiche bei phys.Eigenschaften). Wenn ich eine neue iam/ipt erstelle habe ich alle Materialien. Wie kann man nun nachträglich die Stile hinzufügen? Verwendet wird INVENTOR 2009. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Feb. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
F1: Stilbibliothek ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geroldsecker Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 12.02.2009 INVENTOR 2009 QuadCore 2,66 XP 64, 8 GB RAM, Quattro FX 5600
erstellt am: 12. Feb. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 12. Feb. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Ok. man öffne eine neue ipt oder iam, schließe falls notwendig die Skizze, öffne über Format -> Stil- und Normen-Editor, wähle links Material aus und markiere in der rechten Liste die gewünschten Materialien, RMK -> Exportieren und speichern. Danach öffnet man die alte ipt/iam, öffne den Stil- und Normen Editor, wähle Material und klicke unten Links auf Importieren, zuvor gespeicherte Datei auswählen und mit ok bestätigen. Fertig. Genauso verfährt man mit den Farbstilen. [Diese Nachricht wurde von Marco Gödde am 12. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
In der Projektdatei: Stilbibliothek verwenden Jetzt sollte auch im älteren Bauteil die neuen Stile verfügbar sein. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von muellc: In der Projektdatei: Stilbibliothek verwendenJetzt sollte auch im älteren Bauteil die neuen Stile verfügbar sein.
Geht leider nicht da die Projektdatei in einem Team verwendet wird über Vault. Im Projekt steht: Stilbibliothek verwenden auf -nein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
