| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Dach eines Pavillon (1122 mal gelesen)
milos78 Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 21.02.2007 Notebook Centrino Intel Pentium M 1,8GHz OS: MS XP SP2, Ubuntu Linux<P>Software: Autodesk Inventor 10 Autodesk Mechanical 2006
erstellt am: 11. Feb. 2009 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend! Ich bin dabei einen Pavillon zu zeichnen, nur habe ich das Problem mit den Dachscheiben. Wie müssten die Dachstreben konstruiert sein damit die Scheiben gerade aufliegen? Die Dachstreben stehen in einem Winkel von 60° zueinander und verlaufen 30° nach oben. Ich bekomme es einfach nicht hin das die Scheibe gerade aufliegt, die Auflagefläche (Profil 30°) müsste doch theoretisch 30° haben, oder habe ich da einen Denkfehler? Als Auflage wollte ich zusätzlich das in (..) erwähnte Profil im Winkel von 30° verwenden welches dann in die Strebe reingelegt wird. Vielen Dank! Gruß Milos [Diese Nachricht wurde von milos78 am 11. Feb. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von milos78 am 11. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 11. Feb. 2009 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milos78
Zitat: Original erstellt von milos78: ... oder habe ich da einen Denkfehler?
Ich würde sagen: Ja!
Bei einer Top-Down Konstruktion müsstest Du Dir um dieses Thema nicht den Kopf zerbrechen. Selbst anders rum sollte es in IV möglich sein solche "schrägen" Winkel nicht errechnen zu müssen, sondern sich vom System ableiten zu lassen. Das Ganze erinnert mich stark an den so genannten Schifterschnitt beim Schreiner. War schon immer 'ne Kopfnuss, aber auch der Schreiner hatte seine Tricks das Prob zu meistern ohne den Tatsächlichen Winkel ausrechnen zu müssen. Leg Doch z.B. mal ne Arbeitsebene auf zwei Streben und messe dann den Winkel, aber besser noch Trenne damit auch gleich die Streben im "richtigen" Winkel.
Tec-Solutions Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 153 Registriert: 16.08.2007
erstellt am: 12. Feb. 2009 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milos78
fberthold Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2009 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milos78
Schöne Formelsammlung, aber ich nur nochmal ergänzen: Wer das rechnet, hat den Sinn eines 3D CAD noch nicht so ganz verstanden. Diese Rechnung ist völlig unnötig, der Winkel ergibt sich aus der Konstruktion von selbst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 12. Feb. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milos78
Hallo! Milos, da begehst Du in der Tat einen Denkfehler. Bei dem Beispiel sind 6 Felder mit je 3 planen Auflageflächen für die Scheiben zu konstruieren. Wenn die Scheiben auf Rechteckprofilen aufliegen sollen, benötigst Du je einen dreiteiligen Rahmen pro Scheibe, also 18 Profile insgesamt. (Und 6 Blechwinkel zum Abdecken des Spaltes zwischen den Profilen). Wenn die Scheiben statt zu zweit auf einem einzelnen Tragprofil aufliegen sollen, muss dieses als Winkelprofil ausgeführt werden. Zum schnellen Verständnis probier doch mal so: Zeichne eine Skizze mit den Hautptachsen und Hauptflächen, d rotiere sie mit "runde Anordnung" um ihre Mittelachse. Dadurch erhältst Du ein Flächengebildegebilde, dessen Verschneidungen und Lage im Raum die von Dir gewünschten Werte wiederspiegelt. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milos78
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milos78
Das sieht mir danach aus, als wollte Milos da fertige Profile nehmen. Wenn überhaupt, dann geht das nur unter bestimmten Randbedingungen. Stell' doch mal das Profil rein, Milos. Oder gib 'n Link zum Niederladen. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 12. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
milos78 Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2009 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, guten Abend und vielen vielen Dank für die zahlreichen Antworten und Hilfsstellungen. Ich werde mal euren Ratschlägen folgen und mal ein wenig weiter rumprobieren. Stelle Euch natürlich das fertige Profil vor wenn es fertig ist ;-)es sei denn....Milos hat wieder ein paar Fragen :-D Also nochmals...vielen Dank! Gruß Milos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner / Technischer Zeichner (m/w/d) | Die aas gmbh ist ein innovativer Hersteller von Hochdruckarmaturen mit einem umfassenden Programm für Standard- und Sonderarmaturen. Mit unserem besonderen Branchen-Know-how aus über 40 Jahren Erfahrung, unseren technologischen Innovationen und eigenen Patenten betreuen wir europaweit namhafte Kunden aus dem Energiesektor und der Industrie. Technischer Produktdesigner / Technischer ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 12. Feb. 2009 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milos78
Milos, mach das mal: - Sechseck extrudieren, mit Hilfe der Polygon-Skizze - Auf dieses Sechseck eine weitere Extrusion mit negativem Verjüngungswinkel von 60°. Sie darf nicht zu hoch sein, sonst gibt's Gemecker. Da kannste dann die aktuellen Winkel zwischen den diversen Flächen messen. Danach wird's wohl heller .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 12. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
