Thema: Zusammenführen in StüLi... ja oder nein? (312 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 11. Feb. 2009 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Forum! Ich habe folgendes Problem: Ein Schweißrahmen wurde per Gestellgenerator erstellt. Jedes Profil hat daher seinen eigenen Dateinamen und Bauteilnummer. Für die Stückliste habe ich nun alle gleich langen Profile mit der selben Bauteilnummer versehen und zusammenführen lassen. Nach erneutem Öffnen der Datei werden die Profile wieder alle einzeln in der Stückliste geführt, obwohl sie weiterhin gleiche Bauteilnummern haben. Lösen läßt sich das Problem, indem ich alle gleichen Teile markiere, und ihnen erneut gleiche Bauteilnummern zuweise. Beim nächsten Öffnen sind sie allerdings wieder vereinzelt. Kennt jemand dieses Verhalten und weiß wie ich es abschalten kann? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Zitat: Original erstellt von Fyodor: ... Kennt jemand dieses Verhalten und weiß wie ich es abschalten kann?
Nein, das Verhalten kenne ich nicht. Aber mein erster Verdacht wäre das "ß" im der Bauteilnummer, ohne es getestet zu haben. Ich frage mich allerdings ohnehin was der ganze Text in der Bauteilnummer soll? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 02:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 12. Feb. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Ich frage mich allerdings ohnehin was der ganze Text in der Bauteilnummer soll?
Die Bauteilnummer wird standardmäßig mit dem Dateinamen gefüllt. Und obwohl wir viele Profilgestelle schweißen lassen, muß eine Eindeutigkeit der Dateinamen gewährleistet bleiben. Daher erhalten die Einzelteile während der Entwurfsphase die Projektnummer, Zählnummer des Entwurfs (bei parallel verfolgten Ansätzen), sowie eine sprechende Bezeichnung. Interessanterweise werden die Bauteilnummern der per FG erzeugten Profile beim späteren Umbenennen per DA nicht an den neuen Dateinamen angepaßt, wie das sonst geschieht. Deshalb stehen dort noch die alten Dateinamen drin. Das mit dem "ß" werde ich mal verfolgen. Danke für den Hinweis! ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Eindeutigkeit der Dateinamen hat man auch ohne die Benennung darin. Im Gegenteil, diese Benennung ist redundant und eröffnet neue Fehlermöglichkeinten wie z.B. verschiedene Bauteile mit derselben Nummer oder auch - wie hier eben - unerwartete Fehler durch irgendwo dann doch nicht glatt durchlaufende Zeichen außerhalb allgemeiner Standards. Na, egal, meist ist so was ja, einmal in einem Betrieb eingeführt, sowieso nicht mehr zu ändern, und ich weiß auch, dass ich mit dieser meiner Überzeugung recht einsam da stehe. Ich finde sie aber trotzdem richtig. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2009 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Eindeutigkeit der Dateinamen hat man auch ohne die Benennung darin. Im Gegenteil, diese Benennung ist redundant und eröffnet neue Fehlermöglichkeinten wie z.B. verschiedene Bauteile mit derselben Nummer
Die Dateinamen sind eindeutig. Von Anfang an. Die Bauteilnummer verwenden wir im Betrieb eigentlich gar nicht, eben nur zum Zusammenfassen in Stücklisten. Irgendwie bin ich noch nicht wach genug um genau zu verstehen was Du meinst... ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
