| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: ISOCPEUR in PDF (2437 mal gelesen)
muelb Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 85 Registriert: 21.02.2003 Inventor 2023, Vault Pro 2023, Terminalserver mit Nvidia Tesla.
erstellt am: 11. Feb. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Kann ich bei der PDF-Erstellung direkt aus Inventor irgendwie die Schriftart ISOCPEUR direkt ins PDF einbinden? Ich kann ja nicht sicher stellen, dass alle die meine Zeichnungen erhalten diese exotische Schrift bei sich installiert haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muelb
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 11. Feb. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muelb
erstellt am: 11. Feb. 2009 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muelb
erstellt am: 11. Feb. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau ich meinte die integrierte PDF-erstellung im Inventor. Unglaublich wenn der die Schriften nicht einbindet! Haben eigentlich die Inventor-Entwickler das Gefühl ISOCPEUR sei auf allen Rechnern auf dieser Kugel eine Standardschriftart? Da werd ich wohl oder übel wieder auf eine externe Lösung zurückgreifen müssen :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 11. Feb. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muelb
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 11. Feb. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muelb
erstellt am: 11. Feb. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muelb
Wenn die pdf bei dir auf dem Rechner korrekt angezeigt wird, dann muss sie IMHO auch auf einem anderem Rechner richtig angezeigt werden, unabhängig vom System. Das ist ja das Vorteil von pdf's, das man keine Schriftarten etc. zu installieren brauch, sondern immer alles gleich aussieht. Edit: Auszug von Wikipedia über pdf's: Eine der Stärken des PDF ist es, dass es für alle gängigen Plattformen Betrachter-Programme gibt, so dass eine plattformunabhängige Darstellung des Inhaltes möglich ist. Das bedeutet, dass auf jeder Hard- und Softwareplattform mit einem entsprechenden Betrachter-Programm der Inhalt einer PDF-Datei ohne grafischen Unterschied dargestellt wird. [Diese Nachricht wurde von Major83 am 11. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muelb
Zitat: Original erstellt von Major83: ...Das ist ja das Vorteil von pdf's, das man keine Schriftarten etc. zu installieren brauch, sondern immer alles gleich aussieht...
Brauchst Du ja auch nicht. Wenn Du sie einbettest. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 11. Feb. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muelb
Zitat: Wenn ich eine Zeichnung per pdf versende, erhält der Empfänger statt +/- oder Durchmesserzeichen oft nur einen Punkt oder sonstigen Unsinn.
Hi, dann mach doch mal die Texterkennung bei erstellung der PDF aus, das geht hier s.B. also True Typ Text als Grafik und nicht als Text anzeigen... Ist IMHO nur Sinnvoll bei Formularen bzw. PDF Dateien die weiterbearbeitet werden sollen/ bzw wo Felder Ausgefüllt werden müßen. Das selbe gilt auch für den Fragesteller, wenn True Typ als Grafik eingestllt ist brauchst du die ISOCPEUR nicht mehr Éinbinden. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 11. Feb. 2009 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muelb
Zitat: Original erstellt von Major83: Wenn die pdf bei dir auf dem Rechner korrekt angezeigt wird, dann [b] muss sie IMHO auch auf einem anderem Rechner richtig angezeigt werden, unabhängig vom System. [/B]
Das ist definitiv falsch! Da habe ich selbst schon Schiffbruch erlitten Korrekt angezeigt wird ein PDF nur, wenn die verwendeten Fonts eigebettet werden, oder die Ausgabe als Grafik erfolgt ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp [Diese Nachricht wurde von Micha Knipp am 11. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muelb
Zitat: Original erstellt von MacFly8: ... Ist IMHO nur Sinnvoll bei Formularen bzw. PDF Dateien die weiterbearbeitet werden sollen/ bzw wo Felder Ausgefüllt werden müßen.Das selbe gilt auch für den Fragesteller, wenn True Typ als Grafik eingestllt ist brauchst du die ISOCPEUR nicht mehr Éinbinden.
Wa spricht aus Deiner Sicht konkret gegen das Einbinden der Fonts? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thorfynn Mitglied Ingenieur
Beiträge: 392 Registriert: 15.12.2006 Autodesk Inventor Professional 2020 Xeon E5-1650 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 Windows 10 64bit. 2x 24" HP ZR2440w SpaceMouse Pro
erstellt am: 12. Feb. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muelb
Also gegen das Einbinden von Schriften spricht gar nix. Ist ja auch notwendig bei PDF´s. Ich hab mich auch erst mal belehren lassen, dass die Schriften entweder auf dem Rechner installiert sein müssen, auf dem das dokument geöffnet wird, oder die Schriften werden eben beim Abspeichern mit eingebettet. Wenn ich mich nicht irre, bietet die PFD-Funktion des Inventors keine Möglichkeit, Schriften einzubinden. Ich hatte in den letzten 2 Wochen höllische Probleme mit einigen Zulieferern, bei denen das Durchmesser-Zeichen als kleines n auftauchte und andere Effekte. Falls dies nicht mein Fehler war, sondern auf das Fehlerhafte Format der DIVA, so frage ich mich allen Ernstes, warum die Leute von Autodesk sowas mit einbauen, obwohl es nicht funzt !!!!!! Nein, ich User muss mich während meiner Arbeitszeit auch noch darum kümmern, wie ich denn die PDF´s rauskriege..... Also ehrlich - ich finde das ne ganz arme Nummer. Als ob wir nichts anderes zu tun hätten..... Workaround ist bei uns momentan der PDFCreator von http://www.pdfforge.org viele Grüße, thorfynn aka Michael ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muelb
erstellt am: 12. Feb. 2009 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muelb
Zitat: Original erstellt von thorfynn: ...ich finde das ne ganz arme Nummer....
Muss ich Dir recht geben! Autodesk forciert allerdings auch vielmehr das hauseigene DWF. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muelb
Zitat: Wa spricht aus Deiner Sicht konkret gegen das Einbinden der Fonts?
so gesehen garnichts. Die Datei wird eventuell größer. Nur macht es den Sinn und was hat der Erfinder sich dabei gedacht? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produkt- und Werkzeugkonstrukteur (m/w/d) | Die Duran Produktions GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen der DURAN-WHEATON-KIMBLE Firmengruppe. Diese ist der global führende Hersteller von Laborglas sowie hitzebeständigen Consumer Glasprodukten. Die Marken DURAN®, WHEATON® und KIMBLE® stehen für hochwertige, sichere und innovative Produkte sowie für zuverlässige Logistik. Unsere weltweit bekannten Gläser produzieren wir an 13 Standorten in Europa, Amerika und Asien.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muelb
Hallo zusammen, Zitat: Original erstellt von MacFly8: so gesehen garnichts. Die Datei wird eventuell größer. :D Nur macht es den Sinn und was hat der Erfinder sich dabei gedacht? ;) MfG MacFly
Ein Problem wird es dann, wenn aus Gründen des CI eine bestimmte, kostenpflichtige Schriftart eingebunden werden soll. Genau dann streikt nämlich die PDF-Erstellung unter Umständen... Stichwort "Urheberrecht"... Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
