| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: LH durch links ersetzen (391 mal gelesen)
falstroe Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 9 Registriert: 01.08.2005
erstellt am: 11. Feb. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich in der Bohrungsinfo bei Linksgewinden das "LH" durch "links" zu ersetzen? Ich habe keine xml mit entsprechendem Eintrag für die Variabele "THRC" gefunden. Dank im Voraus Gruß Dieter Ströder ------------------ falstroe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 11. Feb. 2009 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für falstroe
Ich habe auch noch keinen Weg gefunden. Aber IMHO ist die Angabe LH normgerecht und auch in Deutschland "gültig". => Es wird keinen WA geben.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für falstroe
Wat nich is, is nich ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 12. Feb. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für falstroe
Hallo Dieter, selbst programmiertechnisch kann ich den Eintrag "LH" nicht verändern. Dort gibt es nur die Boolean "RightHanded" die bei Linksgewinde auf "Falsch" steht. Wie sieht es mit einer anderen (kundenspez.) Gewindetabelle aus, bei der zusätzlich die Linksgewinde mit drin sind? ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für falstroe
erstellt am: 13. Feb. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Wie sieht's denn mit Handarbeit aus? Text der Gewindebezeichnung ändern und links dazutippen?
Hallo, danke für den Tipp, aber das habe ich auch schon vorgeschlagen. Aber das ist bei Änderungen wieder eine mögliche Fehlerquelle. Lieber den Kunden von der Norm überzeugen und LH nehmen. Gruß Dieter ------------------ falstroe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
