| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Motorradgetriebe (6562 mal gelesen)
cobhc999 Mitglied Maschinenbau-Student
Beiträge: 31 Registriert: 21.11.2008 Inventor 2014 Professional Ansys Workbench
erstellt am: 11. Feb. 2009 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie ihr villeicht schon wisst, bin ich daran, ein eigenes Motorrad zu konstruiere. Dda ich Fahrwerk, Verschalung etc. schon habe. Begann ich nun mit dem Motor. Woran es momentan scheitert, ist das Getriebe. Ich habe leider nicht viele Infos im Netz gefunden, die mich weitergebracht haben. Ausser diese Website. Ist zwar schön beschrieben. Doch gerade beim 3.Bild, wo der Schaltvorgang beschrieben wird, wurde eine sehr undeutliche Zeichnung gewählt. Hat von euch schon jemand eines konstruiert? Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Stehe grad aufm Schlauch und habe auch noch keinen Ansatz. Lieber Gruss
erstellt am: 11. Feb. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobhc999
Zerleg' doch mal so eine Kraxn, es sind eh alle weitgehend ähnlich aufgebaut, mit Gabelschaltung und Zwischenwelle. Wenn Du ein bisserl Glück hast kannst Du das Zerlegen sogar gegen (geringe) Entlohnung bei einer Werkstätte machen, wenn Du's nachher repariert wieder zusammenbaust <G> Oder Du holst Dir beim Schrotthändler ein verunfalltes Kleinmotorrad. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobhc999
Einfach anfangen. Der Durchblick kommt dann nach und nach. Geht mir auch meistens so. Manchmal klappt's aber gar nicht, mit dem Durchblick .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 11. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobhc999
Traummännlein <G> Konstruieren ist das zu-Papier-Bringen konkreter Vorstellungen. Also wenn Dir die konkrete Vorstellung fehlt kannst nix konstruieren. Was glaubst wie oft unsereins irgendwo rumkriecht in Werkstätten, bestehenden Anlagen, auf Schrottplätzen, bei Konkurrenzunternehmen? OK, wenn man nicht unter dem Druck steht dass das Ding auch gebaut wird und funktionieren muss schauts wieder anders aus. Gibts zu diesem Thema nicht auch jede Menge Fachliteratur (die einem Studiosi ja jederzeit zugänglich sein müsste)? @Walter: Erst nach -zig Jahren CAD-Praxis gelingt es mir ansatzweise, "am Bildschirm zu denken". Eine Skizze, ein paar Berechnungen, ein Schema, als Gedankensammlung zu Beginn, das scheint mir ziemlich unerlässlich. Nur minderbegabte Faulpelze fangen mit dem Download von ein paar eindrucksvollen Zukaufteilen an <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 11. Feb. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobhc999
erstellt am: 11. Feb. 2009 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werde mir wohl etwas eigenes ausdenken. Es soll einfach theoretisch ausführbar sein, ob es in der Praxis brauchbar wäre spielt für mich keine Rolle. Die grösste Herausforderung stell sich vorallem durch die Verschiebungen der einzelnen Zahnräder. Sollen ja nicht alle gleichzeitig greifen^^ Vielleicht gibts auch nur ein einfaches Reibgetriebe [Diese Nachricht wurde von cobhc999 am 11. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobhc999
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: .. Nur minderbegabte Faulpelze fangen mit dem Download von ein paar eindrucksvollen Zukaufteilen an.
Das hat auch was, Leo. Da brauchste dann nur noch 'ne Platte mit'n paar Gewinden drunter zu machen .. ------------------ Can we fix it? Often we can. Man muß uns nur ranlassen .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab da grad was gefunden. Schein mir als läge das zum heutigen Zeitpunkt noch in meiner Kompetenz. EDIT: Oder noch besser: [Diese Nachricht wurde von cobhc999 am 11. Feb. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cobhc999 am 11. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobhc999
erstellt am: 11. Feb. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Ziehkeilgetriebe wurde bei Sachs zum Beispiel bis in die 80er eingebaut. Konnte sich allerdings gegenüber der Klauenschaltung, auf Grund der ständigen Wartungen, nicht durchsetzen. Da ich in einem Pharmakonzern meine Lehre als Konstrukteur absolviere und mein Lehrmeister nur teilweise Wissen über Technik besitzt, kann ich von der Seite aus keine Hilfe erwarten. Einzig morgen, könnte ich meinen Steuerungstechniklehrer fragen, der auch Maschinentechnik unterrichtet gleichzeitig auch begeisterter Motorradfahrer ist. Vielleicht kann er mir das erklären. [Diese Nachricht wurde von cobhc999 am 11. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 11. Feb. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobhc999
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 11. Feb. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobhc999
erstellt am: 11. Feb. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2013 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon E5-1620 3,6GHz 16 GB Ram WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 11. Feb. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobhc999
erstellt am: 11. Feb. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2009 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobhc999
Moin! Ziehkeilschaltung ist die mechanisch feiner wirkende und auch etwas platzsparendere Methode, aber die Anordnung der relativ zierlichen Schaltelemente (kleine Kugeln! ) auf so geringem Radius ist aufgrund der dort höheren Umfangskräfte einfach zu ungünstig. Keine moderne KFZ-Getriebeschaltung für Motoren mit nennenswerter Leistung ist so gebaut! Auf Vielkeilwelle verschiebliche Elemente mit seitlich eingreifenden Klauen wirken zwar primitiver, sind aber das Einzige was an so einer Stelle lange genug hält, denn da kann man richtige tragende Flächen ausbilden. Simple is best! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 11. Feb. 2009 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobhc999
Schaltgetriebe sind sowieso antiquiert. Das einzig Wahre ist ein stufenloses Automatikgetriebe, wie es moderne Motorroller und auch der eine oder andere fortschrittliche Autohersteller haben. ------------------ Gert Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobhc999
Hallo Roland die Florett hatte 6,25PS das haben die Kügelchen schon übertragen. Meine alte Laverda hatte 60PS da hats mir die Klauen vom Zwischenrad für den 5ten Gang auch mal abgeschert. Das war eine ganz schöne Sauerei im Getriebe. Gerd bei meiner neuen möchte das antiquierte Schalten nicht vermissen. Das rollermäsige Beschleunigen auf einer Drehzahl - igittigit bitte nicht. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
