| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Inhaltscenter inch->mm (176 mal gelesen)
KTM_SM Mitglied Maschinenbau- Konstrukteur, Sondermaschinenbau
Beiträge: 178 Registriert: 27.09.2006
erstellt am: 10. Feb. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Bei uns im Haus wurde letzte Woche von Inventor 11 auf 2009 upgegraded. Es läuft eigentlich auch ganz gut, nur eine Sache bereitet mir Kopfzerbrechen. Ich verwende für Basisteile in der Skizze ganz gern die Elemente aus dem Inhaltscenter(wie im Bild zu sehen). Nur ist Standardmäßig inch für die Maße eingestellt. Hab die Anwendungsoptionen durchforstet, aber den Haken für die Umstellung nicht gefunden. Die SuFu hier hat auch nichts in der Richtung ergeben. Vielleicht kann mir ja jemand helfen. ------------------ Ist das Vorderrad senkrecht in der Luft, bringt vorne bremsen erschreckend wenig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KTM_SM
Das kann evtl. bereits bei der Installation passiert sein. Da kann man zwischen Zoll und mm wählen. - Welche Vorlagendatei? Zoll oder mm? - Was steht unter Extras->Dokumenteinstellungen->Einheiten? - Was wurde im Inhaltscenter gewählt? Englisch oder Metrisch? [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 10. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: - Was wurde im Inhaltscenter gewählt? Englisch oder Metrisch?[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 10. Feb. 2009 editiert.]
Wer lesen kann ist klar im Vorteil Die Elemente waren nicht metrisch sondern Englisch. Kein Wunder das inch angezeigt werden. Danke für die schnelle Hilfe. 10U's for U ------------------ Ist das Vorderrad senkrecht in der Luft, bringt vorne bremsen erschreckend wenig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
