Thema: File Trasfer für Stepp (450 mal gelesen)
iceman333 Mitglied Maschiennbau
Beiträge: 6 Registriert: 07.02.2006
erstellt am: 10. Feb. 2009 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen erstmal, habe folgendes Problem mit IV2009. Da wir 3-Teile fräsen tritt folgendes Problem auf, das ich immer wieder Fehler im 1/100 Bereich habe wenn ich Step Dateien mit IV2009 erstelle. Da diese nur mit Filetransfer 0,01 ausgeben werden, das ist leider zuwenig. habe noch eine alte SolidWorks Version die gibt mit 0,00001 aus. Da treten die Fehler nicht auf. Die Step Dateien bei IV2009 haben auch eine Fehler, so sind Runde Teile zum Teil 2 teilig. so nun meine Frage wo kann ich den Filetransfer für step einstellen und erhöhen. Habe leider nichts gefunden. was kann ich machen das die nicht 2 teilig sind Gr iceman333 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iceman333
erstellt am: 10. Feb. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 10. Feb. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iceman333
Hallo, sowohl unter DIVA 2008 wie auch DIVA 2009 funktioniert bei mir der Step Export mit hoher Genauigkeit. Ich habe auch weder unter 2008 noch 2009 Optionen gefunden, die dieses Verhalten beeinflussen. Da liegt sicher etwas anderes im argen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Husky kann mann das wo einstellen, vielleicht ist es ja das. das ist die Anweisung in der Step für die Toleranz #34=UNCERTAINTY_MEASURE_WITH_UNIT(LENGTH_MEASURE(0.01000000000000),#32,'DISTANCE_ACCURACY_VALUE','');
Wenn ich das Manuel verändere wird es schon genauer Gr Iceman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaelb. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 176 Registriert: 03.09.2007 Intel Core 2 CPU 6400, 4GB RAM, Nvidia Quadro FX 4500, WIN 8 SP1, AIP 11SP4, 2008SP3, 2009SP2 2010
erstellt am: 22. Apr. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iceman333
erstellt am: 22. Apr. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iceman333
