Thema: Problem beim Sweeping (3040 mal gelesen)
cobhc999 Mitglied Maschinenbau-Student
Beiträge: 31 Registriert: 21.11.2008 Inventor 2014 Professional Ansys Workbench
erstellt am: 09. Feb. 2009 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Erstmal vorweg: Ich bin verzweifelt. Ich versuche schon seit Stunden einen Krümmer zu sweepen, der zuerst von 4 Krümmern auf 2 geht und dann zu einem wird. Also 4>2>1. Öffnet mal die Datei. Eigentlich müsste das doch gehen?! Ich weiss in Gottes Namen nicht was falsch ist. Ich kriege immer die Fehlermeldung: Modeling failure: Operations results in a self-intersecting surface. Self-intersecting surface? Wo denn? :/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobhc999
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 09. Feb. 2009 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobhc999
Hallo! Ergänze mal Deine Sysinfo, Du nutzt Inventor 2009. Dateianhänge besser ohne Sonderzeichen benennen, dann lassen sie sich einfacher herunterladen. Zum Thema: Hast Du schon einmal eine 4 in 1 Abgasanlage am Krad besichtigt? Dann sollte Dir ein gravierender Fehler in Deiner Skizze auffallen. Anbei ein vereinfachtes Modell, das 4 in 1 ist wenn auch ohne Schalldämpfer Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 09. Feb. 2009 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobhc999
erstellt am: 09. Feb. 2009 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobhc999
Er hat halt mal so angefangen, und man muß das Beste draus machen. Fertig ist das Ding so noch nicht. Einzelkrümmer - Wandstärke - Trennen - Spiegeln - Reihe macht's sicher leichter .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 09. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobhc999
erstellt am: 09. Feb. 2009 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobhc999
Keineswegs. Ging zeitgleich raus, um 23:02. Wahrscheinlich bin ich auch nicht der Erste, der stillgelegt wird. Aber auch Märklin und Schiesser sind platt. Naja, zumindestens Märklin hat noch Potential. Die Miesen sollen deutlich kleiner sein, als die Ausgaben für die Unternehmensberater. Grad' überlege ich, wo ich mich selbst einordnen würde. Ich meine, ich bin wohl eher der Wörker, der echte Probleme nicht nur diskutieren, sondern auch lösen will. Vielleicht ist das ja die Zukunft .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 10. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt mich gleich positiv, dass ihr das schafft, gibt doch noch Hoffnung Akrapovic Ich weiss, dass durch die Wandstärke, die Löcher überdeckt werden, aber das ist momentan noch das kleinste Problem. Bin schon nur froh, wenn das mit dem Sweeping funktioniert. Ansonsten wüsst ich nicht was ich gravierendes falsch gemacht habe EDIT: Oke. mir ist grad aufgefallen, dass ich die Verdickung nicht beachtet habe. Das übrig gebliebene Rohr müsste ja theoretisch die gleiche Querschnittsfläche haben, wie die 4 am Anfang zusammen. [Diese Nachricht wurde von cobhc999 am 10. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 10. Feb. 2009 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobhc999
War das jetzt eine rhetorische Frage? Du hast uns auch immer noch nicht dein Bauteil zur Verfügung gestellt (weil dein Anhang im ersten Beitrag wie schon erwähnt ein Umlaut enthält) ohne dem wir dir zu solchen Fragen keine Antwort geben können. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobhc999
@Dirk Du kannst Dir den Dateianhang direkt aus cobhc999´s Uploadverzeichnis herunterladen: --> RMK auf den Anhang --> Linkadresse kopieren --> einfügen in Browserleiste und in das Root von cobhc999 direkt hineinschauen --> RMK auf die gewünschte Datei "Speichern unter" --> dabei neuen Dateinamen ohne Sonderzeichen vergeben Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 10. Feb. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobhc999
So wie das auf den ersten Blick aussieht, sind die Übergänge der Bögen in Deiner 3D-Skizze nicht tangential. Schau mir das heute Mittag noch mal genauer an. Mir ist auch aufgefallen, das die beiden rechten Krümmer nicht in einem Punkt enden, dafür klappt dort der Sweep (als Fläche). Meiner Meinung nach würde auch ein einziger Krümmer reichen, den man dann Spiegelt und Kopiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist das denn zwingend, dass die Bögen tangential aneinander hängen? Nicht oder? So hab es jetzt zustande bekommen. Edit: Hier noch die Files für die, welche wissen wollen, wie ich es gemacht habe. Klick [Diese Nachricht wurde von cobhc999 am 10. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobhc999
Saubere Sache, Timo. Dafür gibt's mentale Zusatzpunkte. Aber am Übergang vom Krümmer zum Rohr pfeift's noch raus .. Adaptivitäten solltest Du abschalten, wenn sie nicht mehr nötig sind. Sonst kann's instabil werden. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 10. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobhc999
Die Adaptivitäten entstehen, wenn man Geometrie aus einem benachbarten Bauteil projiziert, oder auch Arbeitsebenen und Arbeitsachsen darauf bezieht. Die Krümmeranlage hat ein Problem, wenn man das Bauteilende langsam von oben nach unten durchzieht. Ab Skizze29 gibt's Gemecker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobhc999
Mit etwas Glück - oder auch Pech, je nachdem - , ändert sich das Teil. Manchmal verbläst es auch ein paar Skizzen, usw. Hast Du keine Fehler beim Durchschieben des Bauteilendes? Das würde mich wundern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobhc999
In deinem Browser der die Historie deiner benutzten Funktionen darstellt ist an letzter Stelle das "Bauteilende". Wenn du dieses Bauteilende mit gedrückter linker Maustaste anfasst und hoch schiebst kannst du nachträglich an einem weiter zurück liegenden Punkt deiner Historie eine Funktion einfügen. Walter wollte damit sagen das erfahrungsgemäß beim wieder runterziehen des Bauteilendes Problem beim verwenden von Adaptivitäten auftreten. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobhc999
fberthold Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobhc999
Schön, dann hat der Sweep ja nun funktioniert, woran lag es denn? Du hattest recht, die Bögen müssen nicht tangential sein, wobei ich trotzdem darauf geachtet hätte. Deine Skizze29 sowie Skizze40 machen Probleme, mit "neu definieren" und anschließender erneuter Projektion sind aber auch die Probleme weg. Du solltest beim Skizzieren darauf achten, die Skizzen vollständig durchzubemaßen, es lassen sich diverse Kreise und Linien herumschieben. Rechts unten in der Leiste zeigt Dir IV genau an, wann die Skizze voll bestimmt ist. Bei Endtopf ist ein ähnliches Problem mit dem Sweep. Hast du eigentlich mal probiert das Rohr massiv zu konstruieren und hinterher mit "Wandstärke" zu arbeiten? Willst Du das Teil eigentlich tatsächlich bauen, oder soll es nur schön aussehen? Schön aussehen tut es schonmal, dafür ein Lob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab mal angefangen ein Motorrad zu konstruieren. Da es eh nie gebaut wird, habe ich es deshalb auch nie gross vermasst. Sondern einfach geschaut, dass es gut aussah. Hab leider kein aktuelleres Bild. Bin schon einiges weiter. Habe gestern mit dem Motor angefangen. Das mit dem verschieben des Bauteilende wusste ich gar nicht. Werd, das jetzt öfters machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was momentan spinnt, ist z.B. wenn ich ein Rechteck zeichne mit einzelnen Linien, dann eine Seite vermasse, dann kürzt bzw. verlängert es zwar die Linie, aber schiebt die andern nicht mit. D.h. diese Eckpunkte werden irgendwie nicht richtig voneinander abhängig. Habe ich da was eingestellt was ich nicht hätte tun sollen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobhc999
Timo, Du hast Talent. Man sieht es, und aus dem Herr-der-Ringe-Alter kommst Du auch noch raus. - Was steht bei den Anwendungsoptionen unter Skizze -> 2D-Skizze -> Platzierungspriorität für Abhängigkeiten? - Laß Dir mal die in der Skizze bereits vergebenen Abhängigkeiten anzeigen. Da gibt's ein Icon in der Skizzierumgebung - Was kommt bei Rechtsklick in der Skizze -> Abhängigkeitsoptionen?
erstellt am: 10. Feb. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, hört man gerne. Ist jetzt nicht auf letzteres bezogen Markiert ist dort Parallel and Perpendicular. OMG es hat gar keine Abhängigkeiten gemacht. In Constraitoptions waren auch alle Häckchen weg. Vielen Dank!
Duc-men Mitglied Freiberufler Konstrukteur
Beiträge: 68 Registriert: 04.02.2009 HP 8710W Win.2000/xp VISA Inventor bis 2011 HP 87101M quadro 3600 DUCATI 851
erstellt am: 10. Feb. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobhc999
erstellt am: 10. Feb. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobhc999
Habe mal das Gemecker behoben, und das Innenleben des Krümmers rausgelöscht. Anschließend mit Formen und Hilfsflächen an den Öffnungen neues geschlossenes Volumen erstellt. Aber Wandstärke moochernedd in dem Zustand, der Erfinder .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haggard Mitglied Dipl-Ing., QM,Technischer Zeichner
Beiträge: 213 Registriert: 13.05.2005
erstellt am: 10. Feb. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobhc999
Wäre jemand von euch so nett und könnte mir das in eine IV2008 Version (oder noch ältere Version) abspeichern? Habe ja selbst noch nie mit 3d Sweeps gearbeitet und würde mir das gerne einmal ansehen. ------------------ mfg Stefan ------- Als wir Kinder waren, sagte man uns, mit moderner Technik müssen wir weniger arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobhc999
fberthold Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2009 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobhc999
Zitat: Original erstellt von cobhc999: Da ich selber ne Kawasaki fahrä, muss die einfach grün sein :D Werd bei Zeiten mal ein aktuelles Bild reinstellen.
Sehr cool das Mopped, und grün ist auch geil!
erstellt am: 10. Feb. 2009 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobhc999
Danke für die Info, Herr Holzwarth. Kann man halt nichts machen. Ich kenn leider nur jemanden mit IV2008 und arbeite selbst mit dem Kubus . ------------------ mfg Stefan ------- Als wir Kinder waren, sagte man uns, mit moderner Technik müssen wir weniger arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobhc999
Tja, das war mir so nicht bewußt. Dann geht ja sowieso nur STEP. Normalerweise hätte man das nun entsprechend abgespeichert und reingestellt. Wie ich aber heute lesen konnte, ist das ja ein Ding mit zwei Seiten. Das müßte also entweder der Timo selbst machen, oder es zumindestens genehmigen. Rechtsverbindlich natürlich .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2009 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobhc999
erstellt am: 11. Feb. 2009 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobhc999
neitreider Mitglied student
Beiträge: 103 Registriert: 15.01.2009
erstellt am: 16. Feb. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobhc999
Wow, das Motorrad sieht ja Hammer aus Was sich alles mit IV machen lässt... Vor allem schön gerendert, ich krieg das noch nicht so hin mit dem Licht und Schatten... ------------------ MFG Alex Schreiber Diplomand Ing.(FH) Entwicklung/Konstruktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobhc999
Nur zur Info Das Inventor-Studio ist aber durchaus recht Leistungsfähig wobei (ich) so eine Darstellung wie von dem Motorrad noch zu den einfacheren zählen würde... Hier sind einige nette Renderings... ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur, Techniker, Technischer Produktdesigner (m/w/d) | ROHRE, FORMTEILE UND SONDERANFERTIGUNGEN MIT SYSTEM
Wir sind ein modernes Familienunternehmen, 1986 gegründet und mit heute über 230 Mitarbeitenden sowie zahlreichen Repräsentanzen im In- und Ausland tätig. Als bedeutender Hersteller von Rohren, Rohrformteilen und Verteilersystemen liefern wir ein umfassendes Produktportfolio und im Sonderbau sind wir die Nr. 1 am Markt. Unsere Unternehmenskultur ist von Nähe, Offenheit und Freundlichkeit geprägt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 17. Feb. 2009 01:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobhc999
Zitat: Original erstellt von Kraxelhuber: Nur zur Info Das Inventor-Studio ist aber durchaus recht Leistungsfähig wobei (ich) so eine Darstellung wie von dem Motorrad noch zu den einfacheren zählen würde... Hier sind einige nette Renderings...
Daran zweifle ich auch nicht. Schöner Link, aber um so was fertig zu bringen muss man schon gewisse Erfahrung haben. Ich habe nicht sonderlich Ahnung vom Rendern, ich weiß nur dass es lange dauert Wenn ich mal wieder Zeit habe werde ich mich da mal mit beschäftigen. Es liegt ja auch nicht am Tool, dass das Motorrad so gut aussieht sondern meistens am Anwender. Und das Design sieht einfach Klasse aus, dafür muss man Auge haben. ------------------ MFG Alex Schreiber Diplomand Ing.(FH) Entwicklung/Konstruktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
