| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Theoretischer Schnittpunkt in der Zeichnungserstellung (5512 mal gelesen)
Gruby Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 29.01.2009 MS Windows XP Pro (32-bit )SP2; AMD Dual-Core Opteron 2218 CPU @ 2.60GHz, 4GB RAM; NVIDIA Quadro FX 3450; 2x Acer 22" TFT Monitor; Inventor 2008 SP3
erstellt am: 09. Feb. 2009 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits! nachdem mir hier schon mal öfters geholfen wurde, möchte ich Euch mit einem neuen Problem "belasten". Ist es in der Zeichnungsableitung möglich einen theoretischen Punkt zum Beispiel zwischen einem Bogen und einer Linie zu bemaßen? Ich habe ein Bild angehängt und in diesem ist der Übergang zwischen einer Linie und einem Kreisbogen rot eingezeichnet. In meinem besonderen Falle brächte ich die Koordinate des imaginären Schnittpunktes zwischen der Linie und dem "weiterlaufenden" Bogen. Für Eure Vorschläge, im Voraus, vielen Dank! Gruß, Gruby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zipper23 Mitglied Line Engineer
Beiträge: 25 Registriert: 13.06.2008
erstellt am: 09. Feb. 2009 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gruby
Hallo Gruby, ich habe hier auf diesem Rechner gerade kein Inventor zur Verfügung, aber wenn ich mich recht entsinne, dann mit RMK während Du im Bemaßungsmodus bis auf die Linie und dann "Schnittpunkt" wählen. Kriege den genauen Ablauf im Kopf nicht zusammen, aber so ähnlich läuft das. Wurde hier auch schon mal besprochen, denn daher weiß ich das. Habe aber gerade keinen Link zur Hand. ------------------ Freiheit freilich. Aber zum Schlimmen Führt der Masse sich selbst Bestimmen, Und das Klügste, das Beste, Bequemste, Das auch freien Seelen weitaus Genehmste Heißt doch schließlich, ich hab's nicht Hehl: Festes Gesetz und fester Befehl! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gruby
Moin! Den alten Threaad zu dem Thema nicht gefunden? Ich auch nicht Das geht mit den halbautomatischen Mitteln nur bei geraden Kanten; ist ein Bogen beteiligt, geht es nicht. Eine mögliche Begründung liegt darin, dass man so gut wie gar nicht unterscheiden könnte, ob es sich um eine Fortsetzung des Bogens oder um eine Tangente handelt. Da musst Du eine kleine Hilfsskizze machen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 09. Feb. 2009 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gruby
Gruby Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Danke für Eure Beiträge! Der Doc hat natürlich recht. Die "Schnittlinie" klappt nur, wenn ich 2 gerade Linien imaginär schneiden lassen will. Sobald aber ein Bogen im Spiel ist, ist das System überfordert. Ich dachte, es gäbe noch andere "versteckte" Hilsmittel um das Problemchen zu lösen und ich könnte um eine Skizze rumkommen, aber es bleibt mir wohl nicht erspart.... Danke nochmal für die Tipps! Gruß, Gruby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gruby
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: ...einige interessante Beiträge (ich weiss ja nicht, welchen du meintest Roland)
Ätsch, reingefallen! Ich habe erst gar nicht gesucht, obwohl ich genau weiß, dass es das Thema schon mehrmals gab. Es ist natürlich ein sehr guter Stil, bewährte Stichworte zu nennen und/oder Links zu posten, aber ich persönlich habe schneller geantwortet als ich suchen würde (ist das schlechter Stil? ), weil nun mal Wissen im Kopf (bei entsprechender Pflege ) besser verdichtet und schneller wiedergefunden wird als in endlosen Threads. Die ständigen Ermahnungen, zuerst zu suchen, sind zwar prinzipiell richtig, aber es wird hier im Forum auch viel Überflüssiges (wie z.B. dies hier ) geschrieben, und manch Altes ist auch längst überholt, da ist das Suchen regelmäßig eine Zumutung und sogar dann schwierig, wenn man das Suchziel schon kennt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gruby
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Moin! Das geht mit den halbautomatischen Mitteln nur bei geraden Kanten; ist ein Bogen beteiligt, geht es nicht.
Tschuldigung. Ich dachte, dass würde genauso funktionieren wie bei geraden Kanten. Naja, einmal wieder auf die Fresse gefallen aber dabei was gelernt. Da wollte ich auch mal Helfen und dann geht's gleich in die Hose ------------------ Freiheit freilich. Aber zum Schlimmen Führt der Masse sich selbst Bestimmen, Und das Klügste, das Beste, Bequemste, Das auch freien Seelen weitaus Genehmste Heißt doch schließlich, ich hab's nicht Hehl: Festes Gesetz und fester Befehl! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 27. Feb. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gruby
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 27. Feb. 2013 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gruby
| CAD Konstrukteur im Anlagenbau (m/w/d) | SÜLZLE steht als starker Firmenverbund für Kompetenz und Innovationskraft in den Bereichen Stahl, Anlagenbau und Gebäudetechnik. Du willst aktiv für den Umweltschutz arbeiten und interessierst dich für zukunftsorientierte Technologien? Eigeninitiative ist für dich selbstverständlich? Du bist ein Teamplayer, der flexible Arbeitszeiten schätzt? Und das alles bei einem attraktiven ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 28. Feb. 2013 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gruby
