  AIP2008: Angabe Servicepackversion weg
Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert
Autor Thema:  AIP2008: Angabe Servicepackversion weg (698 mal gelesen)
larswars
Sehen Sie sich das Profil von larswars an!   Senden Sie eine Private Message an larswars  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für larswars
i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2
i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2
VI bis 2020
erstellt am: 09. Feb. 2009 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Frage eher zur Administration:
Habe mir mit dem mitgelieferten ADesk Tool ein eigenes "Installationspaket" geschnürt, dass neben den entsprechenden Programmen und Konfigurationen auch die SP1 bis SP3 beinhalted. Funktioniert ok.
Problem: Bisher konnte ich den "Patch-Stand" meiner AIP-Installation stets unter "Hilfe/Info über Autodesk.../Produktinformationen/Service Pack des Produkt" überprüfen, jedoch seit neuestem nicht mehr! Dort steht eine schöne Runde '0'.
Hat jemand eine Idee/ andere Stelle rauszufinden, welches SP nun tatsächlich installiert ist?
Kennt jemand evtl. den REG-Pfad? Habe unter support.autodesk.com auch nix gefunden.
Vielen Dank,
Gruß, Lars
CAU Kiel
AG Extraterrestrische Physik
HelmutBacks
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HelmutBacks an!   Senden Sie eine Private Message an HelmutBacks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HelmutBacks
PDSP 2016 u. PDSP 2014
AutoCAD Mech 2016 und Mech 2014
Windows7 (64-Bit) SP1
Nvidia NVS 310, FX 560+580, FX1700+1800, FX3800
OCE TDS800+860,TCS400,TCS300
erstellt am: 09. Feb. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für larswars 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
schau mal unter
HKLM\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion12.0\ProductVersion
Der folgende Eintrag 12.3.0000.34200 bedeutet Inventor 12 (2008), ???, SP3, Build 342!
Helmut Backs
Polysius AG
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 09. Feb. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für larswars 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von larswars:
... Habe mir mit dem mitgelieferten ADesk Tool ein eigenes "Installationspaket" geschnürt, dass neben den entsprechenden Programmen und Konfigurationen auch die SP1 bis SP3 beinhalted. ...
Dem traue ich nicht mehr, habe mir schon zu oft die Finger daran verbrannt ...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/019074.shtml#000029
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/018818.shtml#000005
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/018818.shtml#000009
Mal sind die SPs drin und werden nicht angezeigt, bzw. nicht richtig registriert, mal werden sie angezeigt und sind nicht richtig installiert ...
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper)
Tobsen
IT -Systemkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobsen
[URL=https://www.inventor-tools.de
www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de
www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 09. Feb. 2009 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für larswars 10 Unities + Antwort hilfreich
Servicepacks in Adminimages intergrieren ist bähh.
Das bringt nur Probleme, auch dann wenn du nachträglich die Reg-Pfade manipulierst.
Lass es lieber und spiele die SPs nach der Installation manuell auf oder verteile diese über Gruppenrichtlinien.
Tobi
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 10. Feb. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für larswars 10 Unities + Antwort hilfreich
Besonders im 2008er war's Mega-Bäh! Im 11er ging's und im 2009er geht's auch.
Grüße von Harry
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 10. Feb. 2009 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für larswars 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Harry G.:
... Im 11er ging's ...
Im 11er hat uns das SP1 im Admin-Image nachweislich schon mal merkwürdige Ergebnisse im Konstruktionsassistenten erzeugt. Die restlichen Funktionen liefen ohne Probleme.
Michael Puschner
larswars
VI bis 2020
erstellt am: 11. Feb. 2009 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute, sorry für die späte Rückmeldung!
Danke für die ganzen Antworten.
All' die negativen Punkte, die ihr aufgezählt habt kann ich nur bestätigen. Nachdem mir ein Kollege jedoch von einer erfolgreichen Anwendung erzählt hat wollte ich es nochmal testen.
Der Reg-Eintrag von Helmut ist ein guter Tip, danke dafür.
Das Fazit dieser Diskussion führt mich natürlich zur nächsten Frage:
Welches Tool nutzt ihr, um mehrere Clients aufzusetzen oder ergeht wieder einmal der Rat: Bei AIP2008 alles von Hand, weil die Funktioin nicht zuverlässig funktioniert und auf R14 (also AIP2010) warten und hoffen ?
Danke nochmals,
Gruß, Lars
CAU Kiel
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 11. Feb. 2009 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für larswars 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst manuell den Grafiktreiber auf die richtige Version bringen.
Den 2008.0 per Installationsimage installieren, die Updates für Iventor, Acad, Design Review, Graphics Database File, Registry-Auszüge etc. per Script. Ein Script hat allerdings den Nachteil, daß man ab und zu irgendeeine Fertig-Meldung bestätigen muß, da könnte man sich mit einem Auto-OK-Programm behelfen. Dann muß man den Ablauf aber vorher einmal testen. Lästig ist, daß ein Service Pack manchmal einen Neustart verlangt, dadurch wird der Ablauf unterbrochen. Trotzdem ist es eine Erleichterung.
Ich nehme an daß man ein Script auch vom Installationsimage ausführen lassen kann, habe ich aber nicht probiert.
Grüße von Harry
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 11. Feb. 2009 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für larswars 10 Unities + Antwort hilfreich
steht aber alles hier
Grüsse
Jürgen
blog.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
