| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Baugruppen als einzelnes Part darstellen? (367 mal gelesen)
djlemon Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 27.01.2009
erstellt am: 09. Feb. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Problem: Wir müssen eine sehr große Anlage modellieren und unsere Rechnerkapazitäten gehen ans Ende ihrer Leistungen... Ist es nun möglich eine Baugruppe anderst abzuspeichern, sodass diese nur noch als ein Part dargestellt wird... Und somit der Rechner nicht jedes kleinste Einzelteil in der Baugruppe laden muss.... Ich hoffe ihr habt mein Problem verstanden, hehe
Schonmal besten Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djlemon
Zitat: Original erstellt von djlemon: ... Ich hoffe ihr habt mein Problem verstanden, hehe :) ...
Klar verstanden: Du hast lustig drauflosgearbeitet, ohne Dir vorher Gedanken über die Gesamtaufgabe zu machen. Und nun sitzt Du in der Klemme, hehehe... Wirf mal die Forumssuche an, da wirst Du jede Menge Infos finden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 09. Feb. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djlemon
unbedingt Systeminfo ausfüllen, dann kann Dir schneller und effektiver geholfen werden. Ansonst Stichwort abgeleitete Komponente und Assambly-Tool. Kommt logo auch auf die Größe der BG am wie gut das funktioniert. Wie Gesagt IV-Version wäre vom Vorteil! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djlemon
Zitat: Original erstellt von djlemon: sodass diese nur noch als ein Part dargestellt wird... Und somit der Rechner nicht jedes kleinste Einzelteil in der Baugruppe laden muss....
Der nächste, der glaubt, den Stein der Weisen gefunden zu haben . Das ist eine ziemlich dumme Milchmädchenrechnung. Unter bestimmten Konstellationen frißt der verschmolzene Part sogar mehr als die Baugruppe ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 09. Feb. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djlemon
erstellt am: 09. Feb. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djlemon
OK, nachdem wir ihn reichlich niedergemacht haben können wir auch ein bisserl helfen <G> Wenn die Baugruppen schon zum grossen Teil fertig sind, fällt MM usw. ziemlich flach, man muss sich anders behelfen. Ab IV10 oder IV11 kann man beim Erstellen einer Abgeleiteten Komponente (AK) die Verbindung zur AusgangsBG unterdrücken (nicht lösen, das wäre unumkehrbar), und damit werden die Einzelteile der UrsprungsBG beim Laden der AK nicht mitgeladen. Das wäre die erste Resourceneinsparung. Weiters wird automatisch eine AK in der Grafik deutlich performanter sein als die AusgangsBG. Weiters kann man beim Erstellen der AK gewisse Komponenten auslassen (Normteile, Innenleben,...) oder vereinfacht darstellen, womit die AK deutlich einfacher aufgebaut ist als das Original. Das bringt u.U. den grössten Performancegewinn. Wenn nun zu diesen (etwas vereinfacht dargestellten) Vorgangsweisen noch eine bestens ausgeklügelte BG-Struktur kommt, heisst's anschnallen: So eine MonsterBG kann durchaus 10x performanter sein als das Original. Wenn ich mich nicht verrechnet habe gehts hier bei meinem Monster ca.20x schneller dadurch. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
