Thema: Schweißnaht macht Zicken... (1246 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 09. Feb. 2009 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Forum! An einer Blechwanne soll ein Ablaufstutzen angeschweißt werden. Die Wanne hat eine Sicke, die auf den Stutzen zuläuft. Nun wollte ich eine Kehlnaht erzeugen, so daß mir der Stutzen nicht runterfällt , und bekomme dabei das angehängte Bild zu sehen. Die Schweißnaht kann auf der linken Seite problemlos erstellt werden. Auf der rechten Seite will Inventor allerdings beide Flächen von der falschen Seite her verbinden, also die Schweißnaht ins volle Material legen. Das passiert sowohl, wenn ich beide Schweißnahthälften gleichzeitig erstellen will (über den Knick, wie im Bild), als auch wenn ich nur die rechte Hälfte erzeugen will! Kann man die Normale der Fläche, auf der eine Schweißnaht erstellt werden soll irgendwie festlegen? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Wäre halt nett wenn Du einen möglichst abgespeckten Datensatz liefern würdest. Ich kann aus dem Screenshot rein garnichts rauslesen. (nur zufällig kommt mir das Problem von anderen Schweissnähten irgendwie bekannt vor) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Hallo Jochen, Das muss spinnen, da es ja keine eindeutig-klare Anschlussgeometrie gibt, sondern Überlappungen und Unterschneidungen. Wenn Du die Geometrie der Teile auf perfekt hintrimmst müsste es gehen. Ist Deine Entscheidung ob sich der Aufwand lohnt. Kleiner Trost: Im allerneuesten Release geht's auch so. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Jochen,Das muss spinnen, da es ja keine eindeutig-klare Anschlussgeometrie gibt, sondern Überlappungen und Unterschneidungen. Wenn Du die Geometrie der Teile auf perfekt hintrimmst müsste es gehen. Ist Deine Entscheidung ob sich der Aufwand lohnt. Kleiner Trost: Im allerneuesten Release geht's auch so.
Hm... und da dachte ich mir einmal, ich stelle das Blechteil nur vereinfacht, ohne Biegungen etc. dar. Die Unterschneidung ist Absicht, auf diese Art konnte ich bisher alle zickigen Schweißnähte bändigen. Füllen mittels Kelchnaht und anschließend Kehlnaht drüberbügeln klappt nicht immer. Daß das neueste Release es kann hilft mir momentan leider nichts, das liegt zwar schon ewig hier rum, ist aber noch nicht aufgespielt. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Feb. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Ich glaube nicht, das es mit dem Kistchen in deinem Schrank schon funzt ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 09. Feb. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lohnen ist immer relativ... der Projektleiter will auf einer Schweißzeichnung Schweißnähte sehen. Auch in der schattierten Iso-Ansicht (die bei uns bei Schweißzeichnungen immer dazu gehört). Und dort sieht man sie halt nur wenn sie ausmodelliert sind. In den 2D-Ansichten kann ich sie ja anders erzeugen, ohne den Ressourcenhunger der modellierten Nähte. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 09. Feb. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Zitat: Lohnen ist immer relativ... der Projektleiter will auf einer Schweißzeichnung Schweißnähte sehen. Auch in der schattierten Iso-Ansicht (die bei uns bei Schweißzeichnungen immer dazu gehört). Und dort sieht man sie halt nur wenn sie ausmodelliert sind. In den 2D-Ansichten kann ich sie ja anders erzeugen, ohne den Ressourcenhunger der modellierten Nähte.
Dann solltest Du Deinem Projektleiter klar machen, das Bilder zwar gut sind für Leute wo keine Zeichnung lesen können, oder um wirklich schlecht darstellbare Details zu zeigen, aber modellierte Schweißnähte Performancefresser sind. Irgendwann je nach dem wie viele Schweißnähte im gesammten ZSB verbaut sind, geht Dein Rechner erheblich in die Kniee. Weis nicht, ob das wirklich effektiv und nützlich ist. Solche Schönen Bilder - Wünsche kommen allerdings meist von Leuten, welche selber nicht mit dem System arbeiten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das stimmt... er ist noch AutoCADler. Allerdings sind unsere Schweißbaugruppen meist so klein, daß die Performance darunter nicht leidet. Leider sind die Baugruppen oft genauso unübersichtlich wie klein, so daß bunte Bildchen oft wirklich helfen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Hallo Jochen, Die Performance von ausmodellierten Schweissnähten geht ab ca. 10Stk runter, in der SchweissBG. In der übergeordneten BG merkt man (fast) nichts. Die visuelle Übersichtlichkeit kann man auch bestens durch unterschiedlich Einfärben der Bauteile verbessern. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Die visuelle Übersichtlichkeit kann man auch bestens durch unterschiedlich Einfärben der Bauteile verbessern.
Das mache ich oft ohnehin schon... wird allerdings nicht so gerne gesehen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Hmmmm... Ich meinte, pro SchweissBG jedem Teil eine leicht unterschiedliche Schattierung derselben Farbe geben, damit's nicht so ein einfärbiger Batzen ist (muss man halt mit der Stilbibliothek aufpassen). Ich kenn' das nur zu gut: Der Konstrukteur, der ja den ganzen Tag das Ding sieht und in-und-auswendig kennt, kennt sich voll aus, jeder neu Dazugekommene sieht zunächst mal vor lauter 3D rein garnix, und wenn's der Chef ist bemängelt er. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
