Thema: Makro in spacemouse setzen (152 mal gelesen)
Alcom Mitglied
Beiträge: 191 Registriert: 07.05.2008 GPU: 2X Nvidia GTX 460 SLI CPU: Intel i5 RAM: 8GB OS: WIN 7 64bit
erstellt am: 09. Feb. 2009 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hab soeben die Spacemouse bekommen. Inventor hat 2 "arten" von Makros. Projekt bezogene und Anwendungsbezogene. Wenn ich eine Makro auf taste 1 setzen will da sehe ich im Panel unter Makros nur die Projektbezogenen. Macht nicht viel sinn da ich die Makros auf mehreren Projekten verwenden will.. Hat jemand eine Ahnung wie ich die Anwendungsbezogenen Makros auf die tasten 1/2 setzen kann? Danke Grüße Alcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 09. Feb. 2009 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Ich verstehe nicht ganz was Du meinst... ich habe nur das "Anwendungsprojekt" und das "Dokumentprojekt". Ein projektbezogenes Makro kann ich nirgend finden. Alle im "Anwendungsprojekt" angelegte Makros sind jederzeit verfügbar. Natürlich nur, wenn Du alle Projekte auf die gleiche VBA-Datei zeigen läßt. Aber eigentlich sollte man eh nur mit einer Projektdatei arbeiten, wenn irgendwie möglich. Die "Dokumentprojekt"-Makros sind nur im gerade aktiven Dokument (also nur einer einzelnen Datei) verfügbar. Darum gehören alle Makros in das "Anwendungsprojekt". Edit sagt: Anhang vergessen.
------------------ Cheers, Jochen [Diese Nachricht wurde von Fyodor am 09. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alcom Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2009 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Also, ich hab meine Macros in "Anwendungsprojekt" (so wie du im Bild). Wie mach ich nun wenn ich eine Makro auf taste 1 setzen will? Im 3Dxinventor scheinen mir unter der Kategorie "Makros" keine auf. Danke Grüße Alcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 09. Feb. 2009 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Dem Makro eine Tastenkombination zuweisen und im 3Dx-Konfigurator über "neue Funktion" die Tastenkombination auf eine beliebige Taste legen. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alcom Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alcom Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ehm.. ich hab da ein Problem. Ich hab jetzt das gemacht was Du mir vorgeschlagen hast, das Problem ist dass jetzt diese Macro in jeder Umgebung ausgeführt wird. D.h die beiden Tasten sind permanent mit den funktionen besetzt und nicht nur in dem Zusammenbau obwohl ich in den unterschiedlichen Umgebungen verschiedene aktionen programmiert habe. Kann man das irgendwie umgehen? Grüße Alcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Ja, indem du die Schaltfläche für das Makro in die entsprechende Umgebung setzt. Was die Spacemouse angeht vermute ich das die nicht so "schlau" sein wird zu erkennen in welcher Umgebung du gerade bist. Du könntest dir allerdings für die Umgebungen verschiedene Konfigurationen anlegen. Allerdings fänd ich persönlich es etwas nervig die für jede Umgebung umstellen zu müssen und würde daher die Variante mit der Schaltfläche in der Umgebung vorziehen. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
