| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Übergang rund eckig und geneigt (5925 mal gelesen)
Ponny69 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 08.02.2009
erstellt am: 08. Feb. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Ich mühe mich schon seit Tagen an der Inventor Datei BlechUebergang_IV11 Ich versuche die obere Arbeitsebene auf der sich die Skizze der runden Seite befindet zu neigen! sie müsste -19 Grad betragen. Das geht zwar aber dann sind die ganzen anderen Arbeitsebenen "beleidigt" ich kann die ganzen Bezüge nicht neu vergeben. Ich finde keinen Ansatz das zu lösen, is nicht einfach denk ich mir. Würde mich sehr über eine Antwort bzw. Ansatz/Lösung freuen Mit freundlichen Grüßen Helmut
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 08. Feb. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ponny69
Guten Morgen Helmut! Du meinst sicher diese Datei? Einige Informationen deinerseits würden die Lösung des Problems erleichtern: --> Welche Inventorversion nutzt Du? --> Warum möchtest Du mit Inventor ein solches Teil modellieren? --> Kommt das öfter vor? --> ist das Erstellen des Mopdell ausreichend, oder werden die Abwicklungen ebenfalls benötigt? --> soll es für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden? Vorweg: Die Datei von MP ist nicht zum Umbau auf eine geneigte bzw. abgeschrägte Variante vorgesehen, da kannst Du Dich endlos dran versuchen. Sie ist äusserst universell und stabil aufgebaut, aber nicht für den von Dir benötigten Einsatzzweck entworfen worden. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ponny69 Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Danke für die Antwort, Ich zeichne auf der Aktuellen Version 08? Wurde erst letztes Jahr angeschafft bei einer Firma für die ich arbeite. Ich habe mir das Zeichnen selber beigebracht. Habe aber lange Erfahrungen mit 2D ACAD ab Ver. 12 Ich Plane Förderanlagen für die ich diesen Übergang brauche weil unser Zulieferer das Teil nicht Abwickeln kann. (Hat auch Inventor aber auch kein Blechmodul) er würde es aber schneiden und abkanten können. Blechstärke s=3 mm Der untere Teil ist etwa 1300/1100 oben rund d= 800 und wie gesagt nicht parallel sondern um 19° geneigt zur Grundfläche. Der Abstand ist etwa 500-700mm bzw. ist an dem Rechteckigen Teil eine Förderanlage die eine Steigung von 19° hat. Ich könnte die Schure auch schneiden dann wäre aber der Einfall Oval und das geht nicht. Habe ja schon die obere Arbeitsfläche geneigt und die obere Skizze darauf gelegt. Es entsteht die passende Schure aber die anderen Arbeitsflächen bleiben weil die Abhängigkeiten dann falsch sind da blick ich nicht durch!
Ponny69 Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ich machen würde ist denk ich nicht so schwer wenn man weis wie! So wie man den Abstand der zwei Grundflächen verändern kann müsste man auch einen Winkel dazu eingeben könne. Positiv und negativ. Das würde das Teil noch mal gewaltig aufwerten würde ich meinen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ponny69
Hallo Helmut! Du meinst so ein Teil? Hier ist der Link zum Beitrag (697). Dort ist eine Datei im 2008er Format enthalten.
Leider ist das nicht ganz so einfach. Inventor hat einige Einschränkungen: --> es werden grundsätzlich nur plane Flächen aber keine Verworfenen abgewickelt (weil verworfene bzw. verwundene Flächen nicht abwickelbar sind) --> es werden keine elliptischen Querschnitte abgewickelt --> wenn mehrere Abkantlinien auf einen Punkt laufen, wird im Regelfall ebenfalls der Abwickler streiken Bis zu einem gewissen Grad kann Inventor durch Hilfskonstrukte überlistet werden, aber das ist nicht trivial und allein nur um das zu verstehen braucht es einige Stunden analytischen Experimentierens. Wenn solche Teile regelmässig erstellt werden müssten, würde ich die Anschaffung einer Abwickelsoftware anregen. Mit einer entsprechenden Software ist eine sehr fein segmentierte Abwicklung innerhalb von 2 Minuten erstellt. Dabei gilt es zwischen auf den Inventor aufsetzenden Blechmodulen und externen Programmen zu unterscheiden. Die Preisspanne für solche Software kann zwischen ¤ 2800.- bis ¤ 4800.- liegen, abhängig von Art und Ausbaustufe. Viel Erfolg! Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ponny69 Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jooo! genau so Hm dazu kenn ich mich zu wenig aus leider! Das Teil ist das erste in 6 Jahren das ich so brauche. Ich denke das lohnt dann nicht. aber zur Info was für ein Aufsatz würdest du da empfehlen? Der so was kann und nicht die Welt kostet?
Tec-Solutions Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 153 Registriert: 16.08.2007 Workstation Xeon 3,40 GHz - 32 GB RAM - 256 GB SSD Windows 7 Professional - 64 Bit Nvidia Quadro 4000 2x Samsung Bildschirm 27" Inventor Professional 2015 - 64 Bit AutoCad 2015 Advance Steel 2015 HP 8710 Mobile Worksation - 4 GB RAM Windows 8.1 Nvidia FX 1600M Inventor 2015
erstellt am: 08. Feb. 2009 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ponny69
erstellt am: 08. Feb. 2009 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ponny69
Also wegen Software hier ein Link (593), das Thema war vor kurzer Zeit gerade aktuell. Dann gäbe es als Aufsatzmodule für Inventor noch die Software Autopol und die Software Blechinventor, um mal zwei zu nennen. Walter Holzwarth aus dem Inventorforum trickst solche Sachen regelmässig mit Rhinocerus hin. Aber davon ab: Wenn Du einmalig die Abwicklung brauchst, lohnt sich das alles nicht wirklich. Stell ein Modell und eine CAD Zeichnung oder ein Bild des Übergangstückes mit allen Achsen und Querschnitten ins Forum, und vergiss die absolut vollständige Bemaßung nicht. Du wirst ganz bestimmt kostenlos von einem unserer Autopoluser die Abwicklung erstellt bekommen. Wenn sich von Denen kurzfristig keiner darum kümmern kann, lass ich Dir das fertigmachen (natürlich kostenlos). Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2009 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ponny69
Ponny69 Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2009 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für so viel Hilfe!!! Ich kann mir das Ding erst Morgen auf Arbeit anschauen. Wenn ich es nicht hin bekomme würde ich gerne auf euer Angebot zurückkommen. Ich brauch das Teil vor Ostern dann wird die neue Anlage aufgestellt. Eine genaue Skizze kann ich natürlich abgeben. Wäre auch möglich eine Baugruppe mit den zwei Flanschen in der nötigen Konstellation zu machen. Für die, die es interessiert es ist ein Übergang einer Förderschnecke die entkoppelt werden muss und sie auf Wiegezellen zu setzen. Auf einen Kettenförderer der ca. 4m Höhenunterschied ausgleichen muss. Der Ausfall der Schnecke ist zwar Quadratisch aber ein runder Kompensator ist einfacher zu realisieren.
