| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Abhängigkeiten Winkel (1488 mal gelesen)
milos78 Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 21.02.2007 Notebook Centrino Intel Pentium M 1,8GHz OS: MS XP SP2, Ubuntu Linux<P>Software: Autodesk Inventor 10 Autodesk Mechanical 2006
erstellt am: 07. Feb. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich bekomme es ein nicht hin das der Winkel mit den Gewindebohrungen fluchtet. Wie geht ihr da vor? Danke....Milos [Diese Nachricht wurde von milos78 am 07. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milos78
Zitat: Original erstellt von milos78: ... Ich bekomme es ein nicht hin das der Winkel mit den Gewindebohrungen fluchtet. ...
Und ich bekomme es nicht hin, diese Frage zu verstehen ... Welcher Winkel? Was soll "fluchten" hier bedeuten? Im Modell (IPT/IAM) oder auf der Zeichnung(IDW/DWG)? Beim Zusammenbauen oder in der Skizze oder bei den Mittellinien oder beim Benmaßen ... ?Ein Bild wäre hilfreich! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WIBA Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 03.03.2005 INTEL i7 4720 HQ 2,6 GHz 16 Gb RAM GEFORCE GTX 970M Windows 10 64Bit INVENTOR 2020
erstellt am: 07. Feb. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milos78
milos78 Mitglied
milos78 Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milos78
Ah ... jetzt auch mit Bild ... Folgende Abhängigkeiten sollten z.B. funktionieren: Passend Achse der ersten Bohrung der Welle mit Achse der ersten Bohrung des Winkels Passend Achse der zweiten Bohrung der Welle mit Achse oder Mittelpunkt der zweiten Bohrung des Winkels Tangential Unterseite des Winkels mit Mantelfläche der WelleAber flacht man die Welle an dieser Stelle nicht ohnehin besser ab? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milos78
milos78 Mitglied
Also ich habe nochmal alles nachgemessen. Es ist alles soweit korrekt! Richtig, man flacht vorher ab, aber ich wollte mal wieder schnell schnell machen und ein Model schnell nachzeichnen....das hat man davon. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
milos78 Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 08. Feb. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milos78
Zeichnen kannst Du auf dem Zeichenbrett mit Zeichenstift. Im 3D modellierst Du ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 08. Feb. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milos78
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 09. Feb. 2009 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milos78
Hallo Milos78, du hast hier letzte Woche schon einmal relativ leichte Dinge erfragt, was ja nicht schlimm ist. Ich vermute, das Du gerade versuchst Dich im Inventor einzuarbeiten und noch über wenig Erfahrungen verfügst, was auch nicht schlimm ist, da wir alle klein angefangen haben. Wenn die so ist empfehle ich Dir unbedingt als 1. das Lernprogramm durch zu arbeiten, denn da werden die meisten Deiner Fragen schon geklärt. Außerdem gibt es auch schon recht günstig Schulungsbücher für den Anfang, sodaß man die Grundlagen etwas näher gebracht bekommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
