  Schwerwiegender Fehler
Autor Thema:  Schwerwiegender Fehler (399 mal gelesen)
dk140786
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von dk140786 an!   Senden Sie eine Private Message an dk140786  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dk140786
Intel Xeon E5630 2.53 GHz Quad Core
12 GB Arbeitsspeicher
Windows 7 Professional 64 Bit
Inventor 2013
Vault Basic 2013 / ADMS 2013
erstellt am: 07. Feb. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe einen Schwerwiegenden Fehler (siehe Bild).
Dieser Fehler kommt beim zusammenbauen einer Baugruppe mit einigen Unterbaugruppe. Kann die Meldung nur mit "OK" bestätitigen und auch danach normal weiterarbeiten.
Wöllte aber trotzdem mal wissen, was die Ursache für denn Fehler ist.
Gruß Dirk
Entwicklungsingenieur Konstruktion (m/w/d)
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir Sie: als ambitionierte:n Konstrukteur:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte....
Anzeige ansehenTeamleitung, Gruppenleitung
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 07. Feb. 2009 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dk140786 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dk140786:
... Wöllte aber trotzdem mal wissen, was die Ursache für denn Fehler ist.
Die Ursache ist vermutlich, dass versucht wurde, in einer nicht identifiezierten Transaktion eine untergeordnete Transaktion zu ertstellen. Das geht natürlich nicht, da die übergeordnete Transaktion ja gar nicht identifiziert werden konnte.
Aber man im Ernst: Wie soll man die Ursache finden, ohne den zugehörigen Datensatz zu kennen?
Und selbst mit den Daten muss man schon detektivische Fähigkeiten besitzen oder einer der IV-Entwickler sein. Am besten beides ...
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper)
