| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Treppengeländer aus einem Stück (6979 mal gelesen)
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 06. Feb. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
erstellt am: 06. Feb. 2009 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 06. Feb. 2009 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Hallo Gandhi und Walter! Hmmh, das erinnert mich an die alte Blechschnecke. (2511) Ist jedenfalls mit fast den gleichen Mitteln lösbar. Ansteuerung teilweise über Parameter. Die Flächen AK dient nur der visuellen Kontrolle, da das auf den ersten Blick etwas merkwürdig aussieht. [Edit]: Datei im 2008er Format [\Edit] Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 06. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 06. Feb. 2009 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Nein, nein, Leute, so geht das nicht. Treppen werden so nicht konstruiert. Die Stufen werden "verzogen", d.h. sie haben keinen gemeinsamen Schnittpunkt in der Draufsicht. Die "Kurve" fängt schon im geraden Bereich an, dadurch ist sie angenehmer zu begehen. Für das Geländer gilt somit die gleiche Logik. Die Gedachte Steigungsfläche der Stufen wird nur senkrecht nach oben verschoben. Ich habe damals auf der Fachschule für Holztechnik eine halbgewendelte Treppe als 3D Modell in ACAD14 konstruiert. War ne heiden Arbeit aber am Ende waren alle sehr beeindruckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Guten Morgen! @fberthold Ein bisschen hab ich mit dem Thema auch schon zu tun gehabt. In der Meisterschule wurde u. A. die Treppenkonstruktion gelehrt, da in einer der fachtechnischen Prüfungen eine Treppe samt Podest, Geländer und Handläufen zu konstruieren und zu zeichnen war. Wo siehst Du denn eine Treppenkonstruktion? Es geht (soweit ich verstanden habe) ausschliesslich um eine Methode zur Konstruktion des 180 Grad Handlaufes im Anstieg. Die im Bild sichtbaren Ebenen und Flächen dienen der Bildung von Schnittpunkten, die meiner Meinung nach eine im Verlauf gleichmässige Anordnung haben müssen. Die Treppenstufen haben zwar keine solche gleiche Anodnung, aber sie sollen dem Menschen einen angenehmen, gleichmässigen Aufstieg auf der ergonomischen Ideallinie ermöglichen. Und beim passieren dieser Ideallinie soll er den Handlauf unangestrengt und ohne darauf zu achten durch die Hand gleiten lassen. Der 3D Skizzenpfad hat einen recht scharfen Knick beim Übergang vom Geraden zum Spline, das lässt sich allerdings eh nicht so fertigen (würde beim biegen automatisch abgemildert und daher ergonomischer) und Christian würde es auch entschärfen. Oder hab ich das alles in den falschen Rachen bekommen, und es geht hier um die Konstruktion einer kompletten Treppe inkl. aller erforderlichen technischen Auslegungen? Dann bräuchte es allerdings alle erforderlichen Angaben dazu, wie zB. ob es eine Haupt- oder Nebentreppe wird, privat oder in einem Behördengebäude erbaut werden soll, welche Geschosshöhe gegeben ist sowie noch drölftausend restliche Angaben. Andreas
fberthold Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2009 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Naja, prinzipiell gilt: Ohne Treppe kein Geländer. In muellcs Fall ist ja noch nicht einmal bekannt, wie die Treppe aussieht. In dem Treppenhaus könnte genausogut eine Spindeltreppe stehen, dann wäre die Konstruktion des Geländers kein größeres Problem. Beginnt und endet sie aber mit einem geraden Lauf, wird es deutlich schwerer. Hier ist die exakte Konstruktion der Treppe Grundvoraussetzung für die Konstruktion des Handlaufes. Das größte Problem hast Du ja bereits erkannt, nämlich den Übergang. Vielleicht kommen ja noch ein paar ergänzende Infos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2009 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Weil mich die Krise derzeit voll im Griff hat, hab' ich auch Zeit zum Treppenbau. Hier mal ein SAT-File dazu. Geländer aus einem Stück geht am Bildschirm ganz gut, aber es ist verdammt unhandlich. Ich würde da schnippeln und 45°-Segmente gegeneinander verdrehen; auch der kleine Huppel zwischen unterer Gerade und Spirale ist theoretisch ok, aber .. Momentan kann man damit mehr als 3m erklimmen, aber das ist wohl zuviel. Abhilfe: Unten einige gerade Stufen rausschmeißen. Dann haste später auch mal mehr Platz für'n Treppenlift .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
erstellt am: 10. Feb. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
