Thema: Halogenstrahler 3D Modell (3066 mal gelesen)
TDVPaul Mitglied Dr.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 182 Registriert: 25.01.2004
erstellt am: 05. Feb. 2009 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, hat jemad evtl. einen Halogenstrahler als Model? Wäre schön wenn ich das bekommmen könnte. Ich suche auch noch einen Kabelaufwickler. Danke für eure Mühen. ------------------ Grüsse Paul Man gebe mir die Kraft Dinge die ich nicht ändern kann so zu lassen wie sie sind, den Mut Dinge zu ändern die ich ändern kann .... und die Einsicht das Eine von dem Anderen zu unterscheiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 05. Feb. 2009 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
erstellt am: 06. Feb. 2009 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nur Energiesparende Strahler bitte........ ------------------ Grüsse Paul Man gebe mir die Kraft Dinge die ich nicht ändern kann so zu lassen wie sie sind, den Mut Dinge zu ändern die ich ändern kann .... und die Einsicht das Eine von dem Anderen zu unterscheiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 06. Feb. 2009 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 06. Feb. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 06. Feb. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
erstellt am: 06. Feb. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 182 Registriert: 25.01.2004 HP Elitebook 16 GB-RAM, Nvidia 2500M-512MB, 100 GB HDD, INVSIM 2008 - SP3 INVSIM 2009 - SP2, INVSIM 2011, Windows 7, Space-Pilot.
erstellt am: 06. Feb. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TDVPaul: [QUOTE]Original erstellt von TDVPaul: Richtig. Es sollte so etwas wie dieser sein. <A HREF="http://www.lampenwelt.de/produkt/Aussenleuchten/Aussenstrahler/Aussenscheinwerfer
So wars richtig. <A HREF="http://www.lampenwelt.de/produkt/Aussenleuchten/Aussenstrahler/Aussenscheinwerfer-mit-Aluminiumspiegelreflektor.html [/QUOTE] Klappt wohl bei der HP nicht so recht also ein Bild ------------------ Grüsse Paul Man gebe mir die Kraft Dinge die ich nicht ändern kann so zu lassen wie sie sind, den Mut Dinge zu ändern die ich ändern kann .... und die Einsicht das Eine von dem Anderen zu unterscheiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
Die gängigen Sites wie Bliss & Co. geben nichts her.... Wenns nicht anders geht: Baumarkt - holen - abskizzieren - wieder hinbringen unter fadenscheinigen Gründen! ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
erstellt am: 06. Feb. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann werd ich mich mal an das abmalen machen. An alle trotzdem Danke. ------------------ Grüsse Paul Man gebe mir die Kraft Dinge die ich nicht ändern kann so zu lassen wie sie sind, den Mut Dinge zu ändern die ich ändern kann .... und die Einsicht das Eine von dem Anderen zu unterscheiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
erstellt am: 06. Feb. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Mehr Sorgfalt beim Suchen, Leute. ;) Dann findet man auch was.
Was ist das für eine Datei?? Wie kann ich diese verwenden? ------------------ Grüsse Paul Man gebe mir die Kraft Dinge die ich nicht ändern kann so zu lassen wie sie sind, den Mut Dinge zu ändern die ich ändern kann .... und die Einsicht das Eine von dem Anderen zu unterscheiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003 Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 06. Feb. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Das ist Binär-Parasolid. Im 13er ist ein Translator dafür.
Hallo, mein Inventor 2009 Prof. meldet: "Die ... Datei kann nicht ... geöffnet werden, da sie keine gültige Parasolid-Datei ist." ------------------ Gruß Peter (Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bei mir hat es ohne Fehler funktioniert man muss dabei nur die Endung txt entfernen. ------------------ Grüsse Paul Man gebe mir die Kraft Dinge die ich nicht ändern kann so zu lassen wie sie sind, den Mut Dinge zu ändern die ich ändern kann .... und die Einsicht das Eine von dem Anderen zu unterscheiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
