| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Norm Wellenenden erzeugen (2772 mal gelesen)
-Harry- Mitglied Konstr.
Beiträge: 16 Registriert: 04.03.2003
erstellt am: 05. Feb. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, versuche in Inv9 SP1 bei einer vorhandenen Welle normgerechte Wellenenden mit Zentrierbohrung zu erzeugen. Es gibt alle möglichen Wellenelemente aber keine Zentrierbohren, oder habe ich da was übersehen. Gruß Harry ------------------ Gruß -Harry- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 05. Feb. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Harry-
Charly Setter Moderator
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Harry-
Wie wär´s für den Anfang und zum üben mit - Skizze - rotieren oder einer passend parametrierten Bohrung ? CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 05. Feb. 2009 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Harry-
Zitat: ... aber keine Zentrierbohren ...
Hallo Harry, Das Stichwort heißt "iFeature" .. gibt es im Inventor nicht, gibt es nicht! Alles was Du manuell erzeugen kannst, kannst Du auch automatisieren. Du mußt gegebenenfalls auch mal etwas dfür tuen. Auch wenn Autodesk Dir nicht alles was Du gerne hättest, zur Verfügung stellt, heißt das nicht das es so etwas nicht gibt. Welche brauchst Du denn? Gruss Matthias
