| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Mittellinien bei Rohrleitungen (321 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 05. Feb. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Bei Rohren mit 3D Skizzen nehme ich ebendiese 3D Skizze als Mittellinie. Wie kann ich das bei 2D Rohren (z.b. Rohrbögen) machen ? ------------------ Die zehn Gebote Gottes enthalten 279 Wörter, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300 Wörter, die Verordnung der europäischen Gemeinschaft über den Import von Karamelbonbons exakt 25911 Wörter. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 05. Feb. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Ich erzeuge die Mittellinien in Bögen über "symmetrische Mittellinie". Die erzeugte Linie ist dann ebenfalls gebogen. allerdings funktioniert das nur mit in der Zeichnungsebene liegenden Bögen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 05. Feb. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Den Mittellinienstil manipulieren (wurde schon oft beschrieben) oder eine SKizze auf die Ansicht legen und die Mittellinie zeichnen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
