Thema: Schnittverlauf ausblenden (3889 mal gelesen)
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 05. Feb. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man den Schnittverlauf komplett ausblenden, den eigentlichen Schnitt aber sichtbar belassen? Also die Schnittverlaufslinien und die dazugehörigen Großbuchstaben sollen ausgeblendet werden, die Draufsicht und die entsprechende Schnittansicht soll bleiben. Die Möglichkeit ein weiteres Blatt zu erstellen, dort den Schnitt zu erstellen und dann ins erste Blatt zu verschieben ist mir bekannt. Dann ist es aber schwierig die Schnittansicht sauber über der Draufsicht zu bekommen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 05. Feb. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Das bekommt man aber genau so schnell über die Hilfe vom Programm heraus... RMK auf Schnittdarstellung -> Anzeigeoptionen -> Definition in Erstansicht ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
Zum einen lassen sich Ansichten zu einander ausrichten. RMK auf die entsprechende Ansich -> Ausrichten Die Linie des Schnittverlaufs lässt sich ausblenden. RMK auf die Linie -> Hacken bei Ganze Linie anzeigen entfernen. Die Pfeile und die Buchstaben ziehe ich dann einfach über den Rand des Blattes hinaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das mit dem Ausrichten klappt gut, muss nur halt über den Umweg zweites Blatt gehen. Das Herausziehen der Pfeile und Buchstaben über den Rand ist zwar auch eine Möglichkeit, damit kann ich mich aber nicht so recht anfreunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 05. Feb. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Zitat: Original erstellt von Major83: Also die Schnittverlaufslinien und die dazugehörigen Großbuchstaben sollen ausgeblendet werden,
Zitat: Original erstellt von Kraxelhuber: RMK auf Schnittdarstellung -> Anzeigeoptionen -> Definition in Erstansicht
Zitat: Original erstellt von Major83: Das Herausziehen der Pfeile und Buchstaben über den Rand ist zwar auch eine Möglichkeit, damit kann ich mich aber nicht so recht anfreunden.
Und warum überliest Du dann die erste Antwort auf Deine Frage? Dort steht schon genau drin wie man es richtig macht, ohne irgendwas ins Nirvana zu verschieben. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 05. Feb. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 05. Feb. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Und warum überliest Du dann die erste Antwort auf Deine Frage? Dort steht schon genau drin wie man es richtig macht, ohne irgendwas ins Nirvana zu verschieben.
vielleicht weil der Beitrag der zeitgleich mit einem anderen eingetrudelt ist, noch garnicht sichtbar war? Verstehen tu ich das auch nicht, sehe es aber auch immer wieder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaelb. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 176 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 05. Feb. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
erstellt am: 05. Feb. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weil es Zitat:
bei mir nicht gibt, sondern nur die Funktion "Ausrichten". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Zitat: Original erstellt von Major83: Also das mit dem Ausrichten klappt gut, muss nur halt über den Umweg zweites Blatt gehen.Das Herausziehen der Pfeile und Buchstaben über den Rand ist zwar auch eine Möglichkeit, damit kann ich mich aber nicht so recht anfreunden.
Wenn Du die Pfeile auf der Zeichnung sichtbar behalten möchtest und lediglich die Buchstaben ausblenden möchtest, musst Du dies bereits beim Erstellen der Schnittansicht tun, in dem Du im Feld mit der Bezeichnung einfach den Buchstaben entfernst. Hinterher geht das, zumindest im 2008er, nicht mehr.
erstellt am: 05. Feb. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Zitat: Original erstellt von HBo: so geht es mir auch
Versucht es doch einfach mal so: RMK auf die Schnittansicht -> Ansicht bearbeiten -> Reiter Anzeigeoptionen wählen -> Haken bei "Definition in Erstansicht" entfernen. Ich vermute mal, das es das war, was Kraxelhuber zubeschreiben versuchte. Allerdings verschwindet dann die komplette Linie inklusive Pfeilen und Benennung. [Diese Nachricht wurde von Marco Gödde am 05. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Jetzt versteh ich garnix mehr... Was habe ich versucht? Ich fand das was ich geschrieben hatte eigentlich recht eindeutig. Zitat: Allerdings verschwindet dann die komplette Linie inklusive Pfeilen und Benennung.
Genau das war ja gefragt: Zitat: Also die Schnittverlaufslinien und die dazugehörigen Großbuchstaben sollen ausgeblendet werden
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Gut, ich hatte zum Ende hin angenommen, das Major83 die Pfeile zur Kennzeichnung des Schnittes auf der Zeichnung belassen wollte. Sollte das nicht der Fall sein, ist Kraxelhubers Lösung natürlich die einfachste und bequemste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Zitat: Original erstellt von Kraxelhuber: Jetzt versteh ich garnix mehr... Was habe ich versucht? Ich fand das was ich geschrieben hatte eigentlich recht eindeutig.
nein! vergleiche doch mal: RMK auf Schnittdarstellung -> Anzeigeoptionen -> Definition in Erstansicht RMK auf die Schnittansicht -> Ansicht bearbeiten -> Reiter Anzeigeoptionen wählen -> Haken bei "Definition in Erstansicht" entfernen.
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HBo: nein! vergleiche doch mal: RMK auf Schnittdarstellung -> Anzeigeoptionen -> Definition in Erstansicht RMK auf die Schnittansicht -> Ansicht bearbeiten -> Reiter Anzeigeoptionen wählen -> Haken bei "Definition in Erstansicht" entfernen.
Anzeigeoptionen gibts bei mir nicht, weder per RMK auf Schnittdarstellung, noch auf Schnittansicht Den Haken entfernen bei "Definition in Erstansicht" ist allerdings genau das was ich wollte. Hätte als Antwort genügt Trotzdem vielen Dank für die leidenschaftliche Diskussion! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 05. Feb. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Genau, und der der montieren soll, weis nicht wo geschnitten wurde, da der Schnittverlauf fehlt Bin selber schon über solche Aktionen gestolpert, da es nicht immer eindeutig ist, wo geschnitten wurde. Platz ist immer und ein Schnittverlauf gehört meiner Meinung nach auf die Zeichnung, das jeder der das Ding nicht konstruiert hat auch weis was Sache ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 05. Feb. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: Genau, und der der montieren soll, weis nicht wo geschnitten wurde, da der Schnittverlauf fehlt Bin selber schon über solche Aktionen gestolpert, da es nicht immer eindeutig ist, wo geschnitten wurde. Platz ist immer und ein Schnittverlauf gehört meiner Meinung nach auf die Zeichnung, das jeder der das Ding nicht konstruiert hat auch weis was Sache ist.
Richtig Teufelchen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
