| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Zahnstange erstellen (11197 mal gelesen)
Brantiko Mitglied Student
Beiträge: 69 Registriert: 19.12.2008 Inventor Professional 2020 Windows 8 Professional
erstellt am: 05. Feb. 2009 02:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich wollte in eine Skizze eine Verzahnung einarbeiten. Ich habe nun einen Zahn nach der DIN-Norm gezeichnet und möchte diesen nun vervielfältigen um eine Zahnstange zu bekommen. Das habe ich in der Skizze mit einer Recheckigen anordnung gemacht. Problem: In der Skizze entsteht dann keine durchgehende Linie -> Extrusion draus machen ist dann ebenfalls nicht möglich! Skizzen-Analyse bringt nichts da man die Anordnung nicht verändern kann. Wer kann mir helfen? PS: Einzelne Zähne kopieren und zusammenfügen klappt nicht weil Inventor die Elemnte IMMER ******** platziert beim Einfügen. Man kann die eingefügten Zähne dann kaum woanders hinschieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 05. Feb. 2009 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brantiko
Moin, Moin, mach deinen Zahn mal nicht in der Grundgeometrie, sondern mach erst mal nur dein Zahnstangenprofil Ohne ZÄHNE. Jetzt zetzt du einen Zahn auf(neue Sitze) und arbeitest mit der Anordnung. Kannst dazu entweder din Zahn durch wegschießen aus dem vollen oder durch Materialaufbau erstellen. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
Eine Lösung haben wir - aber die paßt nicht zum Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 05. Feb. 2009 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brantiko
Den angeordneten Elementen in der Skizze fehlt die koinzident-Abhängigkeit zur Anschlussgeometrie. Deshalb kannst du keine Extrusionsgeometrie wählen. Eventuell diese Verbindungslinien von Hand nachzeichnen. Besser ist aber eine Anordnung im Bauteil (wie vom Zeichner beschrieben). Das ist schon mal performanter. Noch besser wäre eine vereinfachte Darstellung der Zahnstange mit ein paar wenigen Zähnen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 05. Feb. 2009 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brantiko
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 05. Feb. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brantiko
Zahn stange geht noch, die hat gerade Flanken. Zahn räder kosten Performance. Außerdem gibt es im Konstruktionsassistenten (in der Zusammenbauumgebung) ein Verzahnungswerkzeg. ------------------ Gert Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brantiko
Die Zahnräder im KA sind genauso Trapezformen wie Zahnstangen, also dürfte sich performancemässig nix ändern. Aber trotzdem ist es in den allermeisten Fällen unsinnig und kontraproduktiv, alle Zähne ausmodelliert zu haben. Nicht nur frisst das Modell Performance in Grafik und Datenrgrösse, es schaut auch auf der Zusammenbauzeichnung meist sehr hässlich aus, all die Mio. Stricherln aller Zähne. Es genügen im Allgemeinen 2-3 Zähne an strategisch günstiger Stelle. Hätte je Irgendjemand früher am Zeichenbrett Zahnräder voll ausdetailliert? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brantiko
erstellt am: 05. Feb. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brantiko
Hallo Walter, Bei jeder stinknormalen BG verursacht jede Schraube sowieso ein Kollisionsgemecker, also "unbehandelt" kann man eh nicht kollisionsprüfen. Und: Würde diese komisch-trapezvereinfachte KA-Verzahnung nicht bemeckert? Was wir im elegantesten Fall machen: - Verzahnungsfragmente in der BG exakt zur Deckung bringen - Reihenanordnung der Zähne so machen, dass man auch mal "voll ausmodelliert" darstellen kann, bei Bedarf. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte keine Zahnstange als mechanisches Element einfügen sondern etwas aus 3mm Alu Wasserschneiden lassen wo die Verzahnung direkt mit eingearbeitet wird. Es handelt sich auch nur um 7 Zähne. die Performance ist also nicht gefährdet. Aus diesem Grund wäre ich froh wenn ich diese paar Zacken auch ohne zweite Skizze hinbekäme.
erstellt am: 05. Feb. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brantiko
Dann, wie oben beschrieben, den einen modellierten Zahn im Modell (nicht in der Skizze) anordnen (rechteckige Anordnung). BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brantiko
Moin, Moin, also so lange wie das Thema jetzt schon läuft, hättest du die Zahnstange aus Alu schon mit der Nagelfeile hergestellt. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brantiko
erstellt am: 05. Feb. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brantiko
Zitat: Hallo! Wie kann ich das nicht einfach über die Skizze machen? so kann ich hinterher auf einfach die Skizze Exportieren und habe direkt die Daten für die Maschine.
Das Zauberwort wäre eventuell, Zeichnungsableitung als dwg oder dxf exportieren, können fast alle Fertiger was mit anfangen. Außerdem hat Leo vor ein paar Wochen mal angemerkt, das Reihenanordnungen in der Skizze nicht wirklich toll sind, wo ich ihm auch recht gebe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 05. Feb. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brantiko
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Unzuässig. Sowas geht nicht. Das wäre ja total vorbei, am PDM und Controlling ..
Es sei denn Du beschaffst dir für Nagelfeile eine CE-Konformitätserklärung und führst sie ordentlich in einer Betriebsmitteldatenbank.
