Thema: Version für Lernzwecke (500 mal gelesen)
mechajo Mitglied
Beiträge: 76 Registriert: 14.01.2009 Autodesk Inventor Professional 2008 Windows Vista 32-Bit ----------------------------------- AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-52 1,60GHz 1 GB RAM
erstellt am: 04. Feb. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallihallo, Ich arbeite mit Autodesk Inventor Professional 2009 mittels einer Studentenlizenz. Allerdings bearbeite ich Dateien die mit einer Inventorversion mit Firmenlizenz erstellt wurden. Jetzt bekomme ich jedes Mal wenn ich mit den Dateien arbeite eine Warnung Zitat: Warnung: Die zu öffnende Datei wurde nicht in einer Version für Lernzwecke erstellt.Wird die Datei in dieser Version der Software gespeichert, wird sie mit einer permanenten Plotmarkierung versehen, die angibt, dass die Datei in iner Version Für Lernzwecke erstellt wurde. Möchten Sie sie dennoch öffnen?
Da ich diese Meldung nun schon 100 mal gelesen habe und mir so langsam der Risiken bewusst bin die ich da eingehe , würde ich diese Warnung gerne deaktivieren, sodass sie nicht mehr erscheint. Hat jemand eine Idee wie ich das anstellen könnte? vlg mechajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechajo
mechajo Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 04. Feb. 2009 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechajo
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Feb. 2009 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechajo
ABER: Die mit der Studilizenz erstellten Dateien sind im Betriebsumfeld absolut wertlos, da alle Zeichnungen, in denen auch nur ein Einziges Studi-Teil enthalten ist, ein Wasserzeichen erhalten und die Zeichnung damit nicht mehr verwendbar ist. Über lizenzrechtliche Fragen will ich hier gar nicht erst spekulieren. Evtl. sollte sich der Betrieb für den Du da arbeitest mal Gedanken machen..... CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mechajo Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hej, Danke für die Hilfe. Es scheint zu funktionieren. Zitat: ABER: Die mit der Studilizenz erstellten Dateien sind im Betriebsumfeld absolut wertlos, da alle Zeichnungen, in denen auch nur ein Einziges Studi-Teil enthalten ist, ein Wasserzeichen erhalten und die Zeichnung damit nicht mehr verwendbar ist.
Stimmt, aber in meinem Fall ist das unproblematisch, da die Dateien die ich hier erstelle sowieso nicht für das Tagesgeschäft verwendet werden, sondern nur als Anschauungsmaterial einer Machbarkeitsstudie dienen. Insofern reicht auch ne Studentenlizenz, die Wasserzeichen erzeugt, aus. Aber Danke für den Hinweis. vlg mechajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
