Thema: Umsteigen (1076 mal gelesen)
Stefan-G Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 4 Registriert: 22.12.2008
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan-G
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan-G
Hallo und willkommen hier bei uns! Natürlich braucht man für einen Umstieg Hilfe, die sogar im Programm eingebaut ist bzw. mitgeliefert wird. Wenn Du Diese eifrig genug nutzt wird Dir auch was gelingen. Nur, besonders effizient ist das nicht, allgemein empfehlenswert ist zumindest ein ca. 3-tägiger Kursus. Früher war's mal das Allerwichtigste einen vollständigen mentalen reset zu machen zwischen AutoCAD und IV, zu gross waren die Unterschiede. Das stimmt heutzutage (und in naher Zukunft) so nicht mehr ganz, es ist zwar ein Umdenken nötig, aber man kann auch Etliches aus AutoCAD positiv wieder im IV anwenden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan-G
erstellt am: 03. Feb. 2009 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan-G
Moin! "Umsteigen" ist definitiv das falsche Wort. 3D-Konstruktion ist etwas völlig Anderes als 2D-Konstruktion; auch ACAD und Inventor unterscheiden sich grundlegend, viel mehr als die verschiedenen 3D-Programme von unterschiedlichen Herstellern. Und so wie Du fragst, ausdrücklich "ohne Hilfe", kann die Antwort nur NEIN lauten. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan-G
Guten Morgen, nur als kleines Beispiel, wir haben vor IV schon 2 Jahre ein nicht parametisches 3D System im Einsatz. Nach der Umstellung haben wir auch 3 Tagekurs und noch Aufbaukurs und dann noch einen Methodikkurs erhalten. Nach einem halben Jahr habe ich war ich halbwegs zufrieden mit meiner Arbeitsweise. Aber ich muss gestehen, dass ich hier im Forum sehr viel gelesen und gefragt habe, ohne dieses Forum hätte es trotz Schulung sehr viel länger gedauert. Gibt halt viele Knöpfe Hier noch eine Zusammenfassung von Andreas. Viel Erfolg. Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 04. Feb. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan-G
Im IV gibt es viel weniger Knöpfe als in Acad. MDT war für mich viel komplizierter, Inventor viel einfacher und eine Offenbarung. Auch die Visualisierung ist sehr gut. Ich hatte eine kurze Einweisung, und dann konnte ich gleich intuitiv richtig loslegen. Mit einer kurzen Schulung oder Selbststudium geht das. Aber die Denkweise ist halt eine andere. Erst ungefähr skizzieren, dann bemaßen wie es sein soll, dann das Teil "basteln", und zum Schluss die Zeichnung von dem gebastelten Teil, wie es geworden ist. Und es dauert halt eine Weile, bis man vom Hänschen klein klimpern zum Pianisten geworden ist. ------------------ Gert Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 04. Feb. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan-G
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 04. Feb. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan-G
Zitat: Original erstellt von Stefan-G: kann man ohne Hilfe von Auto-CAD auf Inventor Umsteigen?Wenn ja wie?
Das hängt zu nicht geringen Teilen davon ab, wie und was Du per Cad umsetzen möchtest. Zeichnest Du bisher vorwiegend einfache Kleinteile oder auch grössere Projekte? Konstruierst Du mit Hilfe des Cad oder bringst Du zu Papier, was vorher berechnet bzw. dimensioniert worden ist? Werden bestehende Teile wiederverwendet, um aus Gründen der Zeitersparnis aus mehreren alten Teilen ein Neues zusammenzustricken? Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 04. Feb. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan-G
Toturials, F1, Schulung dann klapt`s auch mit der DIVA ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
Eine Lösung haben wir - aber die paßt nicht zum Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duc-men Mitglied Freiberufler Konstrukteur
Beiträge: 68 Registriert: 04.02.2009 HP 8710W Win.2000/xp VISA Inventor bis 2011 HP 87101M quadro 3600 DUCATI 851
erstellt am: 04. Feb. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan-G
