| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Aufkleber auf falscher Seite (1070 mal gelesen)
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 03. Feb. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Problem mit der Funktion Aufkleber. Und zwar möchte ich einen Aufkleber zweimal, um 180° versetzt auf ein rundes Bauteil aufbringen. Das erste klappt auch ganz gut, aber das zweite will nicht. Hab's schon über "Runde Anordnung" versucht, aber das klappt nicht. Dann wollte ich es halt manuell ein zweites mal setzen, aber auch das klappt nicht wie gewollt. Der zweite Aufkleber zeigt dann in die gleiche Richtung wie der Erste und nicht nach "hinten", also um 180° gedreht. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 03. Feb. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Moin, Moin, versuch mal Komponente spiegeln. (weiß aber nicht ob das geht. War nur so der erste Gedadnken) ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
Eine Lösung haben wir - aber die paßt nicht zum Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 03. Feb. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Vielleicht hilft es dir wenn du die Arbeitsebene auf der du das Bild gelegt hast die "Normale umkehrst". Rechte Mausklick auf der Arbeitsebene und "Normale umkehren" selektieren. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Merlin Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 16 Registriert: 14.03.2002 MDT 2004PP / Inventor 7
erstellt am: 09. Feb. 2009 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Ich hatte das gleiche Problem und habe das mit der "normale umkehren" ausgeführt und hat funktioniert. Bei mir ist es ein runder Zylinder auf dem ich vorne und um 180° verdreht Aufkleber angebracht habe. Nur ich bekomme folgende Meldung beim speichern des Bauteils "Dokument konnte nicht gespeichert werden". Hat irgendjemand eine Idee ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
