Mein erster Post und schon ein Problem.
Ich benutze oder versuche die Studentenversion unter Vista Ultimate zu nutzen.
Bei der ersten Installation wurde das Inhaltscenter nicht mitinstalliert und ich habe aus unwissenheit alles deinstalliert und wollte dann neu installieren.
Leider läßt sich jetzt Inventor selbst nicht mehr installieren. Alles andere ist installiert.
Da Google mir einge Lösungsvorschläge beschert hat ( alles deinst./Registry cleanen/Installer neu Inst./Frame work neu inst.) ,diese aber alle nicht gefruchtet haben , bin ich langsam mit meinem Latein am Ende.
Vielleicht könnt ihr mir weiter helfen.
Einmal der Auszug aus der Inventor2009.log
MSI (s) (9C:E8) [17:37:31:648]: Note: 1: 1708
MSI (s) (9C:E8) [17:37:31:648]: Produkt: Autodesk Inventor Professional 2009 -- Installation fehlgeschlagen.
MSI (s) (9C:E8) [17:37:31:650]: Das Produkt wurde durch Windows Installer installiert. Produktname: Autodesk Inventor Professional 2009. Produktversion: 13.0.0000.23601. Produktsprache: 1031. Erfolg- bzw. Fehlerstatus der Installation: 1603.
MSI (s) (9C:E8) [17:37:31:651]: Attempting to delete file C:\Windows\Installer\111a1e.mst
MSI (s) (9C:E8) [17:37:31:665]: Cleaning up uninstalled install packages, if any exist
MSI (s) (9C:E8) [17:37:31:665]: Attempting to delete file C:\Windows\Installer\111a1e.mst
MSI (s) (9C:E8) [17:37:31:665]: Unable to delete the file outside of the engine. LastError = 2
MSI (s) (9C:E8) [17:37:31:665]: MainEngineThread is returning 1603
MSI (s) (9C:90) [17:37:31:668]: RESTART MANAGER: Session closed.
MSI (s) (9C:90) [17:37:31:668]: No System Restore sequence number for this installation.
=== Protokoll beendet: 02.02.2009 17:37:31 ===
MSI (s) (9C:90) [17:37:31:669]: User policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (s) (9C:90) [17:37:31:669]: Machine policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (s) (9C:90) [17:37:31:669]: Incrementing counter to disable shutdown. Counter after increment: 0
MSI (s) (9C:90) [17:37:31:669]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Rollback\Scripts 3: 2
MSI (s) (9C:90) [17:37:31:671]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Rollback\Scripts 3: 2
MSI (s) (9C:90) [17:37:31:672]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\InProgress 3: 2
MSI (s) (9C:90) [17:37:31:672]: Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied. Counter after decrement: -1
MSI (s) (9C:90) [17:37:31:672]: Restoring environment variables
MSI (c) (8C:E0) [17:37:31:674]: Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied. Counter after decrement: -1
MSI (c) (8C:E0) [17:37:31:677]: MainEngineThread is returning 1603
=== Verbose logging stopped: 02.02.2009 17:37:31 ===
und einmal aus der
AutodeskInventorProfesional2009setup.log
2009/2/2:17:28:17 Bocki RECHENKNECHT === Setup started on RECHENKNECHT by Bocki ===
2009/2/2:17:37:22 Bocki RECHENKNECHT Install DirectX 9.0 Runtime Succeeded
2009/2/2:17:37:24 Bocki RECHENKNECHT Install MSXML 6.0 Parser Succeeded
2009/2/2:17:37:27 Bocki RECHENKNECHT Install MDAC 2.7 Succeeded
2009/2/2:17:37:31 Bocki RECHENKNECHT Install Autodesk Inventor Professional 2009 Failed Installation aborted, Result=1603
2009/2/2:17:48:32 Bocki RECHENKNECHT === Setup ended ===
bitte helft mir
