Thema: Versetzte rechteckige Anordnung von Elementen (743 mal gelesen)
Gruby Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 29.01.2009 MS Windows XP Pro (32-bit )SP2; AMD Dual-Core Opteron 2218 CPU @ 2.60GHz, 4GB RAM; NVIDIA Quadro FX 3450; 2x Acer 22" TFT Monitor; Inventor 2008 SP3
erstellt am: 02. Feb. 2009 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits! ich habe vergangene Woche zum ersten Mal hier gepostet und war angenehm über die Qualität und die Geschwindigkeit der Antwort überrascht. Ich möchte daher die Plattform für die Lösung eines weiteren Problems von mir nutzen. Ich möchte innerhalb eines Bauteils (*.ipt) eine Reihe von "versetzten" Elementen entwickeln. Dazu habe ich 2 Bilder angehängt. Das erste zeigt meine momentane Lösung. Ich habe dabei eine Reihe von Elementen erzeugt, bei der ich dann die nicht benötigten Elemente ausgeblendet bzw. unterdrückt habe. Das Endergebnis ist dann auf dem 2-ten Bild zu sehen. Meine Frage nun. Bietet Inventor einen kultivierteren, eleganteren Weg dahin oder muß man wirklich mit solchen "Tricks" arbeiten? Im Voraus, vielen Dank für die Antwort(en).... Gruß, Gruby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2009 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gruby
Hallo, im Grunde nicht, aber ich finde es für mich ausreichend. Ich habe z.B. selbiges Problem. Eine Anordnung mit Antriebsrollen und eine 2. mit Anrtiebsrollen aber mit Spurkränzen. In beiden sind Elemente unterdrückt. Leider kann man das 1. Element nicht unterdrücken. Um das Problem des Unterdrücken, zu umgehen, setze ich das Startelement jeweils so das ich es nicht brauche. Inzwischen bietet IV da auch sehr viel Möglichkeiten bishin in beide Richtungen gleichzeitig. Also nein man nur durch besseres setzen des Startelementes ein Unterdrücken vermeiden. Anderes ist mir nicht bekannt. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2009 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gruby
Na ja, es geht nicht nur mit solchen Tricks, sondern auch ... - ... mit anderen Und wenn sie auch nicht elegant sind, so finde ich sie doch zumindest lustig. Aber es besteht auch seriöse Hoffnung: SolidWorks akzeptiert nämlich schon seit Längerem, was hier die vernünftige Lösung wäre, eine in einer Skizze beliebig angeordnete Anzahl "Körner"-Punkte als zu füllendes Muster. Insofern könnte es sein, dass AD das auch noch bei IV einführt - irgendwann mal. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gruby Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
