| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Normteileigenschaften (1414 mal gelesen)
Nadine7 Mitglied
Beiträge: 143 Registriert: 12.03.2007 Inventor Professional 2018 AutoCad 2018 Vault Workgroup 2018 Windows 10 Pro System: 64bit HP7400 Workstation Prozessor: Intel (R) Xeon (R) CPU
erstellt am: 02. Feb. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen , wir sind gerade dabei unsere Stücklisten der 2D Zeichnungen zu überarbeiten, um uns die Arbeit zu erleichtern. Nun habe ich folgendes Problem : Wenn ich den Spalten die entsprechende Eigenschaft zuweise Benennung - Eigenschaft Bezeichnung DIN - Eigenschaft Norm (Die Eigenschaften sind in den ipt hinterlegt)bekomme ich zwar bei den Normteilen in der Stückliste alles richtig angezeicht, aber bei meinem selbsterstellen Bauteilen fehlt die DIN. Weiß jemand hinter welcher Eigenschaft die DIN der Normteile versteckt ist bzw. wie ich es hinbekomme, dass die Stückliste auch bei meinen eigenen Bauteilen die DIN anzeigt. Ich hab nämlich keine lust das ganze immer händisch einzutragen. Ich hoffe ihr versteht einigermaßen was ich meine. Ist gar nicht so einfach, dass für einen ausenstehenden zu erklären. Lg Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Zitat: Original erstellt von Nadine7: Ich hoffe ihr versteht einigermaßen was ich meine. Ist gar nicht so einfach, dass für einen ausenstehenden zu erklären. :( Lg Nadine
Hallo Nadine, So wie ich das verstehe, willst du wissen, in welchem iProperty was drin steht. Öffne doch einfach die iProperties eines Normteil und schaue, in welchem iProperty (Bezeichung, Bauteilnr, usw.) welche Angabe stehe und ergänze deine eigenen Bauteile entsprechend.
------------------ Grüsse Jürgen blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Meiner beschränkten Kenntnisse nach steht die Norm in den Normteilen nicht in den iProperties drin, und ist für den User nicht zugänglich. Wir haben keine bessere Möglichkeit gefunden, selbsterstellte Teile die einer Norm folgen, in den Stücklisten gleichartig wie die Normteile darstellen zu lassen, als für Normteile und Selbsterstellte getrennte Stücklisten mit unterschiedlichen Spalten einzufügen. Diesen Murks haben wir auf jeder Zusammenbauzeichnung, in bis zu 4-facher Ausführung. So nett gemeint die Stücklistenfunktionalität ist und so passabel sie auch meist funktioniert, sobald man den von Adesk hineingedachten Standardweg verlässt (auf Kundenforderung verlassen muss) wirds äusserst mühsam, leider. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr zwei, besten dank für die Antwort. @Jürgen: das hatt ich ja gemacht @leo: dann muss ich wohl in den sauren Apfel beissen und weiterhin die selbsterstellten Bauteile händisch anpassen. Lg NAdine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 02. Feb. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Kann man nicht in den eigenen Teilen ein iProp "NormEigene" erstellen, und in der Teileliste die "Norm"-Spalte so einstellen, daß sie den eigentlichen "Norm" Wert mit "NormEigene" überschreibt, wenn er vorhanden ist? So was ähnliches habe ich mal mit den Längenangaben machen müssen. Besser beschreiben kann ich es leider nicht, ich hoffe es war verständlich was ich meine. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 02. Feb. 2009 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Hallo Nadine, das geht schon, allerdings müsstest Du dann die betreffenden Normteile im Inhaltscenter verwalten über eine benutzerdefinierte Bibliothek. Wenn Du als Inhaltscenter-Bearbeiter auf die Bibliotheken zugreifst und mal auf Familieneigenschaften einer Familie per rechte Maustaste gehst, siehst Du unter Norm den Wert den Inventor für das Feld Norm in der Stückliste verwendet. Legst Du Dir selber eine Familie im Inhaltscenter an kannst Du auch den Wert ändern und die Normbezeichnung dort angeben. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 02. Feb. 2009 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Mal eine Verständisfrage: Wozu brauchst Du den Eintrag "Norm" bei "Nichtnormteilen" ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2009 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Du willst sagen, dass Du keine Teile hast die einer Norm folgen aber nicht aus dem CC kommen? Wenn ich mich richtig erinnere umgehst Du selber das Dilemma überhaupt, oder? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2009 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen, ich werde mir Eure Tipps jetzt mal ansehen. Und nochmals zum Verständnis: Ich habe Normteile z.B. Klöpperboden, die nicht standardmäßig im Inhaltscenter stehen un ddie ich mir somit erst selbst erstellen muss und Sie erst dann in das CC einladen kann. Lg Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
