| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: ausgebremste IDW (395 mal gelesen)
erfinderich Mitglied Maschb. Techniker
Beiträge: 277 Registriert: 30.06.2005 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 02. Feb. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,manche IDW´s, geändert vor 2007 mit aktueller IV-Version, brauchen eine Ewigkeit bis sie komplett aufgerufen sind. Es wird nichts konvertiert o.ä. Ich habe mal die IPT umbenannt und in einen anderen Pfad gelegt und dann die IDW suchen lassen.Schnell stellt er die Namensänderung fest, braucht dann aber trotzdem sehr lange um die IPT im anderen Pfad und Namen einzuladen. Selbst nach einer Änderung und Speichern ändert sich nichts. Dann habe ich die IPT in eine neue IDW eingeladen: Hier lief es normal schnell hoch. Mein vorzeitiger Gedanke: Es liegt irgend wie an der IDW Woran kann das liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 02. Feb. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Meine erste Vermutung: Logo (oder andere Bilder) im Schriftkopf "falsch" eingebunden (verknüpft statt eingefügt). Zumindest war das mal das Problem bei uns, da alte Zeichnungen nach Serverumbenennung lange brauchten (ohne Fehlermeldung) Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Zitat: Original erstellt von erfinderich: ... Woran kann das liegen?
An so ziemlich allem Erdenklichen. Je nach IV-Version entscheidet IV recht freizügig, ob Daten "dirty" sind und somit einer Aktualisierung bedürfen. Typische Ursachen können somit sein: - aufwändige Geometrien erfordern ein zeitraubendes Update der Zeichnungsansichten - Projektdatei zeigt in einen Sündenpfuhl von Datenchaos - IDW ist äusserst ungünstig aufgebaut - IDW's können tatsächlich kaputtgehen, das kommt aber mittlerweilen eher selten vor. Es ist zwar wahrscheinlich nicht Teil des Problemes, aber kannst Du bitte mal die IV-Version klarstellen von der Du sprichst. In Deinem Beitrag samt Sysinfo findet sich fast eine komplette Dekade IV-Lebens wieder <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
El_Tazar scheint richtig zu vermuten. Ich habe den Übertragungsassi Darüber laufen lassen um die aktuelle IDW aufzuspielen. Danach baute sich die IDW wie gewohnt auf. Es handelt sich um IV 11 übrigens. Allen vielen Dank für die prompte Unterstützung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
