| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Rohrabwicklung Inventor 2008 (941 mal gelesen)
carbon-6365 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 01.02.2009
erstellt am: 01. Feb. 2009 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Blechmodul, Inventor 2008 Ich habe ein Rohr im Blechmodul erstellt und möchte dieses abwickeln. Das Rohr ist aufgetrennt, aber die Abwicklung funktioniert nicht. Auf einem anderen PC kann ich dieses Rohr in Inventor 2008 ohne weiteres abwickeln. Weiß jemand, ob Inventor 2008 Probleme bei den verschiedenen Windows-updates hat? Auf dem PC, auf dem die Abwicklung funktioniert, wird kein windows-update installiert. Tschüß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2009 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carbon-6365
erstellt am: 01. Feb. 2009 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carbon-6365
erstellt am: 01. Feb. 2009 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
michaelb. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 176 Registriert: 03.09.2007 Intel Core 2 CPU 6400, 4GB RAM, Nvidia Quadro FX 4500, WIN 8 SP1, AIP 11SP4, 2008SP3, 2009SP2 2010
erstellt am: 01. Feb. 2009 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carbon-6365
erstellt am: 02. Feb. 2009 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carbon-6365
Guten Morgen, welches OS ist denn im Spiel? Oder besser noch die Systeminfo ausfühlen. Welche SPs haben beiden Inventorinstanzen? Dann du hast das selbe Teil jeweils auf beiden Rechnern aufgemacht und bei deinem Rechner ging es nicht und beim anderen Rechner ja. Richtig? herzliche Grüsse Sascha Fleischer PS: Win-Rechner ohne Updates laufen zu lassen, halte ich für sehr fragwürdig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2009 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem hat sich heute von selbst gelöst. Nachdem am Freitag der Server heruntergefahren wurde (Inventor läuft über Netzwerkinstallation)und heute alles wieder neu gestartet wurde, ging die Abwicklung. War also ein internes Problem. Danke nochmal für Eure Hilfe! Tschüß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2009 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carbon-6365
Zitat: Original erstellt von carbon-6365: Nachdem am Freitag der Server heruntergefahren wurde (Inventor läuft über Netzwerkinstallation)und heute alles wieder neu gestartet wurde, ging die Abwicklung.
Absolut unlogisch, denn vom Server zieht Inventor bei Netzwerkinastallation nur die Lizenz, aber keinerlei Code für Abwicklungsberechnungen. Inventor ist keine Terminal-Server-Anwendung . Es wird wohl ganz normales AEG gewesen sein. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
